Domovní telefon tesla stropkov
Brácha si koupil jako náhradu ART 8871 viz příloha a ja si nejsem úplně jist, že jsou zaměnitelné.
takže asi takto:
Kód: Vybrat vše
DT 85 ART 8871
kontakt funkcia vodič kontakt
3 zem modrý, modro-biely 3,4,5
2 mikrofon oranžový 2
6 sluchadlo oranžovo-biely 1
4 zvonček hnedý 6
1 zámok zelený 7
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Jak vono to, z každýho teleféna se přímo spíná BeFo? Nebo to dělal nekdo inteligentní a jde to přes nejaký relé? Ať vim na jakej proud má byt náhradní spínač stavěné.
- Behemot
Otázkou teda je, co do toho narvat, aby to fungovalo? Po dlohým hledání sem dospěl k tomu, že když vezmu Omron D2F-T a trochu mu ubrousím břicho (zhruba milimetr), aby vývody zajely hloubějš a byl tak níž nad deskou, a možná nekde uberu na víku nebo neco, tak by to SNAD mohlo fungovat. Ale takovej vopruz s tím
Pokud nekoho napadne nejaký jinej spínač co by šel jako náhrada, ať má tak max. 5 mm vejšky (optimálně i s hmatníkem), sem jedno ucho. Hmatník ve víku telefounu má očividně podle chodu pružinku, takže tady problém s odlehčováním není.
My tam máme jen pružinku s plechovým segmentem, který tlačítko přitlačí na dva kontakty zapájené v desce. Otevíráme s tím 35 let bez relé.
Neboj se toho a zapoj zámek rovnou na jedničku svorku.
Jediný problém jsme měli někdy v půlce devadesátek - zámek vytrvale bručel, dobrých 6 hodin, ale našli jsme to: po otevření dvanáctého pindafonu se vysypaly padesátníky. Dítě vidělo tatínka, jak v budce hází korunky do telefonu, tak vyprázdnilo kasičku, ty padíky škvírou prošly, tak volalo a volalo...
Ten triak 2N... je citlivější, než KT, ale mělo by to chodit s oběma. Proudově jsou dimenzované tak, že přežijí i zkrat v zámku. Jednoampérový už by byl na hraně.
Ale je to jen nápad, s triakem to vyzkoušené nemám, jen to se dvěma opačně pólovanými tyristory, každý má mezi svou katodou a gate odpor 100 Ω a mezi těmi řídicími elektrodami zapojený spínací kontakt. Naprosto spolehlivě nám 15 let sloužilo v okruhu 12 VAC k proudovému posílení výstupu časového spínače.
Ovšem ten kontakt je plovoucí, nedá se žádným koncem spojit s původním zapojením.
A všechno je to placaté, takže se to spolehlivě vejde.
- Behemot
Šlo mi pokud možno prostě o náhradu původního mechanickýho kontaktu s pružinkou, než se ukázalo, že dneska se žádný spínače s takhle malou výškou a potřebným proudem asi moc nedělají - protože jsou všecky ve futrálu. To původní je kovadliňácký provedení mikrospínače - bez obalu.
Šel bych do nějakého typu >80 V, >1,5 A. A nejspíš se během držení tlačítka poněkud ohřejou, ale to by měly zvládnout bez chladiče, protože je nelze s jedním chladičem vodivě spojit.
A pak by šlo použít vhodný FET, jen do řídicí elektrody potřebuje přivést stejnosměrné napětí, třeba z nabitého elektrolytu (při rozpojeném tlačítku je na obvodu stále střídavé napětí, takže usměrnit a nabít). Ale to už jsem v oblasti se kterou mám těch zkušeností nejméně.
Nakonec - když už by byl potřeba usměrňovač a elektrolyt za ním, dalo by se to vylaborovat s optotriakem.
