Kolize dálkových ovladačů
#1 Příspěvek od Jirka »
Ahoj,
zmenili nam rozvod STA, takze jsem musel k jedne televizi dokoupit DVB-T2 set top box.
Bohuzel signaly ovladacu koliduji, a ovladaji funkce druheho pristroje.
Je nejaka moznost, jak to vyresit krome vymeny jednoho z pristroju?
televize Sencor SLE40F11
set top box GoSAT GS240T2
Díky za odpovědi
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie.
Nika
#3 Příspěvek od Nika »
Ovladač k tomuto settopboxu je programovatelný, viz str. 8 manuálu, takže do něj pravděpodobně jde natlačit povely z ovladače k TV.
https://www.gosat.cz/sites/default/file ... l_CZ_0.pdf
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Problém netkví v tom, že by přístroj nešlo ovládat dálkáčem, ale v tom, že na jeden dálkáč reaguje víc přístrojů současně.
#5 Příspěvek od rnbw »
Takmer kazdy cinsky smejd totiz pouziva protokol NEC s adresou 0.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Správný bastlířský přístup je buďto si přeprogramovat některý z přístrojů, nebo si postavit transkodér.
A zcela nebastlířské je koupit si IR vysílačovládaný přes WiFinu mobilem.
houmr
#7 Příspěvek od houmr »
Jedině vyměnit televizi nebo STB, popř. vyzkoušet, zda-li by nefungovalo HDMI-CEC a u drhuhého přístroje pak čidlo zalepit páskou.
Jak se to přesně projevuje? Mě se třeba STB Sencor pravidelně dával do továrního nastavení, když jsem na DO pro STB Tesla stisknul "1". Po té co jsem jedničku přestal používat je to už OK.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
vziat ine DO, a v boxe medzi ir prijimac a dosku dat nejake to attiny, ktore bude prekodovavat povely z noveho DO na povodne kody.
No vidis, a tak si sa bal
#9 Příspěvek od xsc »
Pak je možné ještě řešení viděné kdysi v STV Bratislava. Před LED v DO dáme trubičku obarvenou na černo. Tím značně naroste směrovost ovladače. Takže na zařízení je třeba mířit, ale neovládá to jiné. Tehdy použito na monitorovou stěnu sestavenou z mnoha Sony monitorů.
#10 Příspěvek od Jirka »
houmr píše:Jak se to přesně projevuje? Mě se třeba STB Sencor pravidelně dával do továrního nastavení, když jsem na DO pro STB Tesla stisknul "1". Po té co jsem jedničku přestal používat je to už OK.
Chci prepnout program sipkou na ovladaci set top boxu, a na televizi naskoci multimedialni centrum. Naopak 1 na tv ovladaci vypina set top box. A podobne. Takovych kolizi tam je hodne.
#11 Příspěvek od Jirka »
Diky za odpovedi.
Pujcim si v rodine jeste set top box Mascom a vyzkousim s nim.
Jinak budu muset koupit dalsi tv, cemuz jsem se chtel vyhnout, protoze v tomhle pokoji bezi tak 2x za mesic par hodin. A nova dobra, to je tak 10 tisic.
#12 Příspěvek od masar »
Nejjednodušeji a nejlevněji lze problém řešit přelepením IR-čidla na tv páskou po jejím nastavení. Při sledování 2x za měsíc se jiné řešení nevyplatí.
:wink:
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
To bude asi nejlepší. Roky jsem provozoval TV se STB tak, že jsem na TV ovládal jen vypínač a vše ostatní jen přes STB.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Co zkusit polarizační filtry ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
