Kolize dálkových ovladačů
Napsal: 06 lis 2024, 21:16
od Jirka
Ahoj,
zmenili nam rozvod STA, takze jsem musel k jedne televizi dokoupit DVB-T2 set top box.
Bohuzel signaly ovladacu koliduji, a ovladaji funkce druheho pristroje.
Je nejaka moznost, jak to vyresit krome vymeny jednoho z pristroju?
televize Sencor SLE40F11
set top box GoSAT GS240T2
Díky za odpovědi
Napsal: 06 lis 2024, 22:01
Nie.
Napsal: 06 lis 2024, 22:25
od Nika
Ovladač k tomuto settopboxu je programovatelný, viz str. 8 manuálu, takže do něj pravděpodobně jde natlačit povely z ovladače k TV.
https://www.gosat.cz/sites/default/file ... l_CZ_0.pdf
Napsal: 06 lis 2024, 22:31
od tomasjedno
Problém netkví v tom, že by přístroj nešlo ovládat dálkáčem, ale v tom, že na jeden dálkáč reaguje víc přístrojů současně.
Napsal: 06 lis 2024, 22:35
Takmer kazdy cinsky smejd totiz pouziva protokol NEC s adresou 0.
Napsal: 06 lis 2024, 22:43
od tomasjedno
Správný bastlířský přístup je buďto si přeprogramovat některý z přístrojů, nebo si postavit
transkodér.
A zcela nebastlířské je koupit si
IR vysílačovládaný
přes WiFinu mobilem.
Napsal: 07 lis 2024, 08:26
od houmr
Jedině vyměnit televizi nebo STB, popř. vyzkoušet, zda-li by nefungovalo HDMI-CEC a u drhuhého přístroje pak čidlo zalepit páskou.
Jak se to přesně projevuje? Mě se třeba STB Sencor pravidelně dával do továrního nastavení, když jsem na DO pro STB Tesla stisknul "1". Po té co jsem jedničku přestal používat je to už OK.
Napsal: 07 lis 2024, 08:31
od pocitujlasku
vziat ine DO, a v boxe medzi ir prijimac a dosku dat nejake to attiny, ktore bude prekodovavat povely z noveho DO na povodne kody.
Napsal: 07 lis 2024, 09:06
od xsc
Pak je možné ještě řešení viděné kdysi v STV Bratislava. Před LED v DO dáme trubičku obarvenou na černo. Tím značně naroste směrovost ovladače. Takže na zařízení je třeba mířit, ale neovládá to jiné. Tehdy použito na monitorovou stěnu sestavenou z mnoha Sony monitorů.
Napsal: 07 lis 2024, 09:08
od Jirka
houmr píše:Jak se to přesně projevuje? Mě se třeba STB Sencor pravidelně dával do továrního nastavení, když jsem na DO pro STB Tesla stisknul "1". Po té co jsem jedničku přestal používat je to už OK.
Chci prepnout program sipkou na ovladaci set top boxu, a na televizi naskoci multimedialni centrum. Naopak 1 na tv ovladaci vypina set top box. A podobne. Takovych kolizi tam je hodne.
Napsal: 07 lis 2024, 09:26
od Jirka
Diky za odpovedi.
Pujcim si v rodine jeste set top box Mascom a vyzkousim s nim.
Jinak budu muset koupit dalsi tv, cemuz jsem se chtel vyhnout, protoze v tomhle pokoji bezi tak 2x za mesic par hodin. A nova dobra, to je tak 10 tisic.
Napsal: 07 lis 2024, 12:22
od masar
Nejjednodušeji a nejlevněji lze problém řešit přelepením IR-čidla na tv páskou po jejím nastavení. Při sledování 2x za měsíc se jiné řešení nevyplatí.
Napsal: 07 lis 2024, 12:40
od tomasjedno
To bude asi nejlepší. Roky jsem provozoval TV se STB tak, že jsem na TV ovládal jen vypínač a vše ostatní jen přes STB.
Napsal: 07 lis 2024, 18:49
od Habesan
Co zkusit polarizační filtry ?
