Tepelne cerpadlo - zapojenie k FVE
Budem montovat TC a komplet prerabat domovy rozvadzat, tak zhanam nejake skusenosti ako bude najvhodnejsie pripojenie TC.
V dome je Deye 3F 10kW striedac + baterky (25kWh).
Momentalne je cast domu na backup vystupe. Ostatne je napojene na siet (za CT).
Menic krmi z bateriek backup + ostatne spotrebice po CT svorky.
Otazka je kde je vhodne zapojit TC?
Varianty:
1. zapojit TC este pred CT, teda menic o tepelku nebude vediet, ak bude prebytok energie tak to menic posle do siete, kde to zozerie tepelko ak bude aktualne zapnute
2. zapojit TC za CT, prehodit vsetko na backup, a menic nastavit aby z bateriek napajal len backup.
3. zapojit TC za CT, cast domu nechat mimo backupu ako doteraz, z bateriek napajat vsetko po CT, ale v noci obmedzit max vykon z bateriek napr na 400W (menic to umoznuje)
4. - ine lepsie riesenie
Dakujem
EDIT
riesim hlavne vonkajsiu jednotku, bivalenciu 9kW dam urcie pred CT.
FVE uz mam dlhsi cas a viem co realne dokaze dodat.
Momentalne uz cca 1/2 mesiaca (samozrejme ak svieti slnko) cez den nemam problem vykurit dom s 5kW spiralou, ktoru mam napojenu na ustredne kurenie. Co som pocital tepelnu stratu domu tak to vyslo na cca 8-9kW.
Takze s TC to bude este jednoduchsie ak tam zapocitam COP.
Samozrejme dalsie mesiace bude s FVE nula nula nic, ale na prechodne obdobia to ide.
Ale tieto veci uz neriesim su kupene a namontovane par rokov.
Potrebujem len "spravne" napojit TC, bude to ako zalohu k plynu - nemam moznost pripojit kotol na tuhe paliva.
Resp TC ako hlavny a plyn ako bivalencia namiesto spiral.
https://daikintechnicaldatahub.eu/cs-CZ ... mt/outdoor
3F 10kW varianta, ma invertor.
Ja sa tiez priklanam k variante 1.
Co nejde cez backup tak menicu je viacmenej jedno aky vykon tam preleti.
On doda len to co ma povolene.
Bezne zapinam natvrdo 4kW 3F motor do Y a nema s tym ziaden problem.
