S: Fukar hlava na flexu
#1 Příspěvek od Celeron »
Pepek Libickej ukazoval minulou neděli v Libovkách nástavec na flexu co z ní udělá fukar nebo odsávač. Prostě se sundá rozbrus kotouč, místo krytu kotouče se osadí půlka komory větráku, na hřídel vrtule a pak se to zaklapne druhou půlkou komory.
Viděl jste to někdo, někde v českým krámě či e-šopu? A máte to někdo, je to funkční?
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
V česku to nemůžu najít.
Amazon či Aliexpress to znají...
#3 Příspěvek od Celeron »
No on je hlavně problém, jak se tomu v naší zemi nadává. Třeba to někdo, někde pod nějakým záhadným názvem prodává.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
Hape
#5 Příspěvek od Hape »
Jak výkonnou brusku to potřebuje?
Šla by s tím použít AKU bruska Lidl Parkside Performance® (Ø kotouče 125mm), ta na jednu baterku „X 20V Team“?
#6 Příspěvek od Celeron »
Recenze prý totální dno, jako vysavač nefunguje vůbec. Tak nic. Díky za odkaz.
vasekpetr1
#7 Příspěvek od vasekpetr1 »
Pepek to měl v tom jeho dílu namontované na aku brusku Scheppach v čase 8:30. Moc tam nebylo ukázané uchycení té turbíny na hřídel, myslím si, že to musel trochu upravovat, protože klasická matka na brusný kotouč mi přišla o něco větší, než díra v turbíně...
dred
#8 Příspěvek od dred »
Celeron píše:Recenze prý totální dno, jako vysavač nefunguje vůbec. Tak nic. Díky za odkaz.
V podstate ani poriadne nemôže .. lebo redukcia v uhlovej prevodovke :wink:
- malé točky na turbíne
Mám nejaký Hecht fukar/vysávač na lístie.. potrebuje novú turbínu (vrtuľu) , lebo táto už je trochu zodratá... pri vysávaní totiž lístie prechádza turbínou a na nej pripevneným nožom seká lístie a cez turbínu ho vyhadzuje do mechu... sací výkon už stojí za prd...pokles je nejakých 30-40% :roll:
Na tej karboške to nemá tie správne otáčky, tak ani výkon nič moc..Keby bol "náhon" priamo z hriadeľa - bola by to iná pesnička..
