tranzistor
tranzistor
http://www.belza.cz/measure/batm.htm , ale ja som tam nedal SMD ale normalny.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
P.S. zkus si to po sobe nez to odesles precist, je to spatne citelny a pochopitelny (a neni to tim, ze by mi slovenstina delala problemy).
-E
C-
-B
Všechny tranzistory jsou stejného typu, takže T3 to samé a T4 a T5 otočené o 180 stupňů (nikoli překlopené), odvodíš to i ze schématu.
Jak zapojíš jiné (neSMD) tranzistory, to záleží na zapojení jejich pouzdra, správně je natočíš, případně zahneš vývody. Zapojení zjistíš v katalogu, nebo se zeptáš při koupi.
Prošel jsem si tvůj Profil - veškeré Tvé příspěvky- a moje rada:
Nejprve si půjč nebo nějakou základní příručku pro bastlíře a prostuduj si ji.
