Boombox JBL 2 baterie.
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Dostal jsem tenhe boombox s tím že nejde.Nabíječka mrtvá. Použil jsem svou nabíječku-barerka jde dobít - vytažená v klidu po hodině 7,45V ale přístroj jen na baterku se nezapne,musí být na nabíječce.Poté co ho zapnu můžu zdroj vytáhnout a přístroj hraje,ale jakmile ho vypnu,už ho jen z baterky nezapnu.Baterie má tři červené,tři černé dráty a mezy nima bílý a modrý.Na tom bílém a modrém je proti plusu plné napětí.Může to být tou baterií?
Naposledy upravil(a) pavel16 dne 13 pro 2024, 19:00, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus to nabit poriadne - na 8,4V.
pavel16
#3 Příspěvek od pavel16 »
Víc jak 7,8V se nedohrabala.Poslední ledka na indikátoru toho boomboxu pořád blikala.
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
Vadný jeden nebo oba akumulátory. Zkus je vyměnit, klidně za nějaké jakž-takž dobré.
Závada na nabíjecím obvodu je také možná, ale méně pravděpodobná
pavel16
#5 Příspěvek od pavel16 »
Tak bohužel to baterkou není. Jen z baterky přístroj nezapnu. Musím ho připojit na zdroj a poté co ho zapnu ho můžu odpojit a on hraje z baterie. :(
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
Tak mi nakonec zbyla nová baterie v ceně 1100kč.
Pokud by někdo sháněl, nechám s dokladem o koupi za 700kč.
Klob1
#7 Příspěvek od Klob1 »
Čaute, já bych potřeboval jestli někdo nevíte.
Jaký je rozměr napájecího DC konektoru u JBL OnBeat Mini?
Potřebuji sehnat jen konektor na napájení, ale žádný rozměr mi tam nejde, co mám. Tak potřebuji jej koupit, ale nevím rozměr a změřit mi to nejde. Zdroj mám, ale nemám ten konektor. Napájení je 13V DC; 3.23A. Někde jsem našel, že má být 5,5x2,5, ale to je úplně mimo rozměr, takže tam nejde.
Díky.
Klob1
#8 Příspěvek od Klob1 »
Je to 4.0×1.7mm A skutečně to potřebuje 13V jak je uvedeno na štítku.
