Probuzení počítače ze spánku
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Mám takový problém někdy se mi stavá že když uspím počítač tak při probouzení se mi nezapne monitor z pohovostního stavu mám klávesnici na USB miš PS2 system WXP home s toho plyne že ho probouzím miší prosím o radu jak to nastavit aby to pokaždé monitor zapnul.
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
A co to je přesně za režim? Úsporný? Pokud máš zaplý úsporný režim- S3, tak se veškerá data uloží to RAM a PC se vypne, jen se neustále obnovují ty data v ramce a občas se stane, že tam dojde k chybě a při probuzení například nenaskočí grafika...
Ale když píšeš, že ho probouzíš myší, tak budeš mít nejspíš úsporný režim S1, nebo režim spánku. Takže tam bude problém s něčím jiným...
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Možná je to proto, že používáš miš a ne myš.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
kondik píše:Hmmm, co ak pouziva mouse?
JJ, jak se pak mají domluvit, když si nerozumí.
Jinak, v takových případech mě vždycky pomohla nová instalace Win.
StandaT
#8 Příspěvek od StandaT »
Problém je v tom, že existují tři druhy počítačů:
1)počítače, které se z úsporného režimu probudí bez problémů
2)počítače, které se z úsporného režimu sice probudí, ale mají problémy
3)počítače, které se z úsporného režimu vůbec neprobudí tzn. že uvíznou někde v kyberprostoru mezi zapnutým a vypnutým stavem
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
kondik píše:a co takto new bios? co ak je problem v doske? a to ani autor neprezradil aku ma? co ak to nie je SW zavada, ale HW?
(vela otazok vela odpovedi)
Osobně mám skušenost že je to vždy kolize HW. Často pomáhá nový bios desky,nebo firmware některé komponenty,dost často se PC odmítá probouzet z S3 pokud je přetaktovaný procák,nejlepší je skoušet vytahnout komponenty které nejsou nutné pro běh a vyskoušet který má na to vliv. Často je to také zvukovkou.
Jinak souhlas,ať nejdřív tazatel uvede co má za konfiguraci.
Já si už bez S3 nedovedu představit život...
Klídek chlapi,to je nulák...
pepik9
Re: Probuzení počítače ze spánku
#10 Příspěvek od pepik9 »
Nevim jak v XP, ale v 98 slo ve vlastnostech obrazovky zatrhnout:
"Resetovat monitor pri prechodu mezi rezimem spanku a probuzenim."
mikollar
#12 Příspěvek od mikollar »
mne sa tiež niekedy stáva, že pri zapnuti z úsporného režimu (S3) nenabehne monitor, pomáha, zaujímave že stále to tak funguje, dlaňou stlačiť všetky klavesi na klavesnici a ona sa ta potvora zapne 8O
