Mám tu cca 5ks superkondů 1F a 0,3F/5,5V kuchnuté ze starých desek. Zkoušel jsem je změřit, ale všechny vykazují velký svod a jsou prakticky nefunkční. Opravdu časem tak odcházejí? Dají se nějak naformovat? ( nedaří se mi to).
To jsi nějak blbě pochopil, ne? 1000h je doba, po kterou udrží náboj do daného napětí. Při 25 takových cyklech je to 25000h což je cca 3 roky. Oproti tvým 40 dnům? PS v přístrojích kde byly buď paměťové kondy nebo záložní baterie (hudební zvukové efekty, průmyslové desky ŘJ strojů) jsem několikrát připevnil 18650. Pro sichr překlenutou ZD 5V a dobíjenou proudem 1mA z nějakého provozního napětí. Za 10 let a několik desítek strojů žádný problém.
