vadné superkondy
Napsal: 25 lis 2024, 08:24
od Olchor
Mám tu cca 5ks superkondů 1F a 0,3F/5,5V kuchnuté ze starých desek. Zkoušel jsem je změřit, ale všechny vykazují velký svod a jsou prakticky nefunkční. Opravdu časem tak odcházejí? Dají se nějak naformovat? ( nedaří se mi to).
Napsal: 25 lis 2024, 09:06
od Ivan_01
áno, odchádzajú bežne a nie, nedajú sa naformátovať
Napsal: 25 lis 2024, 10:16
od HF_Tech
Jsou citlivé na přehřátí a na náraz. Stačí s deskou šikovně fláknout o podlahu a je po něm. Opravit to nejde.
Napsal: 25 lis 2024, 10:20
Niektore vyhniju casom same od seba.
Napsal: 25 lis 2024, 15:32
od kovka
Uváděná životnost u Goldcapů Panasonic je 1000h, samozřejmě zaleží na aplikaci a typu
https://www.ame.cz/Kondenzator-pametovy ... 753548.pdf
Napsal: 25 lis 2024, 16:19
od mi-ro
To jsi nějak blbě pochopil, ne? 1000h je doba, po kterou udrží náboj do daného napětí. Při 25 takových cyklech je to 25000h což je cca 3 roky. Oproti tvým 40 dnům? PS v přístrojích kde byly buď paměťové kondy nebo záložní baterie (hudební zvukové efekty, průmyslové desky ŘJ strojů) jsem několikrát připevnil 18650. Pro sichr překlenutou ZD 5V a dobíjenou proudem 1mA z nějakého provozního napětí. Za 10 let a několik desítek strojů žádný problém.
