CR2320 Knoflíková baterie
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravim.
Posmoli se něco, když do CR2320 knoflíkove baterie přivedu 3V a necham ji natrvalo v zařizeni?
Něco takoveho.
https://aliexpress.com/item/1005007219469997.html
Na AA a AAA baterky mi kamoš dělal silonove valečky protože tyto baterky časem oxidují a vytečou.
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
ano, nafukne. Aspon tie, co som volakedy davno skusal. Ak chces fake baterku, tak je lepsie si ju z niecoho vyrobit, ale nepouzivat normalnu baterku.
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od rnbw »
Dokaze to aj explodovat.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
existují i 2320 dobíjecí LIR2023 ale mají 3,6V
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Pokud se napětí přivede přes vhodný odpor pro omezení proudu a přivedené napětí je blízké napětí článku, tak se samozřejmě nestane vůbec nic. Máme to takto v jednom zařízení a není s tím žádný problém, také není důvod, aby byl. Mezi dvěma body na stejném potenciálu přece neteče žádný proud.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
V žádném!!! případě bych to takto neriskoval.
Pokud to má sloužit pro zálohování, pak spojit CR2032 a zdroj do společného uzlu přes schottkyho diody.
Nebo použít již zde zmíněnou LIR2032 a v případě nutnosti snížit její napětí sériově připojenou diodou s PN přechodem.
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Se řika že na ali je všechno.
Už dlouho kupuji fake aa a aaa.
https://aliexpress.com/item/1005007247869249.html
Marně hledam 2032 a 2450.
Nejsou, nebo neumim hledat?
Když dam na ali hledat fake battery, tak fake jsou na ali všechny :D
Když jsem našel tu, tak není boha aby to činan neokopirovall.
https://batteryeliminatorstore.com/prod ... ac-powered
#8 Příspěvek od EKKAR »
Protože je nehledáš pod plným označením. Ty 3V plochý kruhový lithiovky musíš hledat jako CR2032 a CR2450, někdy a někde taky ve tvaru s pomlčkou CR-2032 a CR-2450:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... l.search.0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... t.search.0
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
BigSandy píše:Marně hledam 2032 a 2450.
Měl byste hledat "battery eliminator 2032" a "battery eliminator 2450". Pokud nenajdete tak si je nechte vytisknout někým kdo má 3D tiskárnu. Zde jsou odkazy na 3D předlohy ke stažení pro CR2032 a CR2450.
decmen
#10 Příspěvek od decmen »
Zadává se "dummy battery" :
dummy battery cr2032
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-d ... 3Ffu3Ffu4h
ale 2450 tam není :-(
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
decmen píše:Zadává se "dummy battery" :
Jsi jediny, kdo pochopil, co hledam :wink:
Ja bych ale chtěl bez těch zdroju.
3D tiskarnu nemam.
Ale mame 2 km od baraku firmu co děla bezeny a jimky.
Tak si nosim domu zbytky plastu a pracně z toho dělam ty baterky.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Napište si poptávku na tomto serveru do sekce 3D tisk na tisk z těch předloh, které jsou ke stažení viz odkazy co jsem zde již uvedl. Snad se najde někdo s 3D tiskárnou kdo bude ochotný vám to vytisknout třeba za drobný poplatek. Jsou to malé díly, takže bude stačit dát to do bublinkové obálky a poslat třeba poštou na dobírku. Když v poptávce uvedete lokalitu tak se třeba najde i někdo z blízkého okolí a nebude ani potřeba to posílat.
#13 Příspěvek od EKKAR »
BigSandy píše:
decmen píše:Zadává se "dummy battery" : dummy battery cr2032 https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-d ... 3Ffu3Ffu4h ale 2450 tam není :-(
Jsi jediny, kdo pochopil, co hledam :wink: ....
Protože ty ses úplně blbě zeptal - kdybys napsal, že sháníš věc, která rozměrově nahrazuje článek a má elektrický kontakty, kterýma se připojuje místo tý baterky a dovoluje tak přes sebe napojit externí zdroj, dávno by ti někdo odpověděl. Ty celou dobu meleš o "baterce", místo abys napsal "rozměrová náhrada baterky". Takže opět zůstává v platnosti - NA BLBOU OTÁZKU BLBÁ ODPOVĚĎ.
