Malý 4-pinový konektor
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravím.
Sháním nějaký 4-pinový konektor, požadavky:
- Rozpojitelný (samec + samice).
- všechny piny krimpovací, na malý průřez kabelu (0,15 mm²).
- Rozměrově co nejmenší.
Doporučíte nějaké takové konektory? Koukal jsem zatím na konektory pro 2,8 mm ploché fastony (ale ty fastony jsou pro kabely od 0,5 mm² průřezu).
Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Jestli to má být kabel-kabel, tak třeba tyto. Samec se ale dělá i do DPS.
krutor
#3 Příspěvek od krutor »
Ano, to jsem zapoměl napsat, spojení kabel - kabel (oba průřez 0,15 mm²).
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Co konektor M8?
PF
#5 Příspěvek od samec »
Krimplovací napríklad RJ9 a spojka.
dracekvo
#6 Příspěvek od dracekvo »
petrfilipi, samec:
původně jsem chtěl taky navrhnout nějakej šroubovací konektor typu M8.
Ale píše co nejmenší. Tomu tenhle ani RJ45 nevyhovuje.
Takže jediný co bude rozumně sehnatelný je nějaká variace JST konektoru, pokud vyhoví plánovanému použití.
Ale jako docela těžko radit, když neznáme kam to bude a co se od konektoru má očekávat. Jestli to je někde uvnitř přístoje. Nebo mimo přístoroj. Jestli to má být odolný proti rozpojení a přetržení a tak dále.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
S oblibou používám Micro-fit 3.0 od molexu, je v konfiguraci 1x4 i 2x2.
Otázka je, jakej nejmenší pin jsi schopen nakrimpovat.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Mám tady nějaké JST-SUH kompatibilní kabliky, ty jsou opravdu hodně malé, mají rozteč pinů 0,8mm. 4pin konektor ma rozmery cca 2x3x5mm. Tak jen jestli tohle nakrimpujes :-)
Zpět na „Součástky“
