S: Materiál na pospojení svářených aku
Napsal: 27 lis 2024, 08:25
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Kupoval někdo a má odkaz na materiál pospojení aku (pásky , trojúhelníčky čtverečky či jiné patvary) , stačí pásek , co používá např. Makita pro profipaky ?
Díky
Napsal: 27 lis 2024, 08:58
od dred
Kupoval som 0.15x6mm , 10m/1,87€ (2020) na ali. Držia ešte stále..
Alebo si vyber
Napsal: 27 lis 2024, 09:17
od Zaky
Také svařuji poniklovanou ocelí 0,15x6 z Ali. Dělám toho fůru, tak kupuji kilové kotouče.
od BOBOBO
Já myslím kvalitní , co jsem trhal ze starších paků . :lol: :lol: Nejspíš nemáš tušení .
Napsal: 27 lis 2024, 09:32
Specialne tvary bezne asi nekupis, to si lepsi vyrobcovia baterii vyrabaju podla potreby. V lacnych bateriach su len tie obycajne pasky.
Napsal: 27 lis 2024, 09:33
od Zaky
Můžeš se obrátit třeba na Fulgur, nebo jiného profi výrobce packů na konzultaci. Každopádně silně záleží, co si představuješ pod pojmem kvalitní. Ono by dost zásadně pomohlo, kdybys napsal, kolik přes pásky hodláš táhnout proudu. Přes ty z Ali se v našich produktech tahá 8-10 A a je to bez problémů. Bodování drží v desítkách tisíc provedených svarů bez výhrad. Takže to, co zřejmě považuješ za nekvalitu, vidím zřejmě jinak.
Napsal: 27 lis 2024, 09:39
od BOBOBO
Děkuji , kdyby někdo věděl , tak napište .
Napsal: 27 lis 2024, 09:54
od bu2520
Kupuji běžně na ALI a žádný problém, ona je spíš duležitá bodovka než ten plíšek, tam akorád záleží na průřezu. Jo a nezapomenout na izolační materiál.
Napsal: 27 lis 2024, 10:05
od BOBOBO
Mám svářečku Dčko , mělo to zpoždění , tak jsem se v china ptal , a musím pochválit , dodali bez doplatku , neměli Bčko. :lol: Naschvál nepíši , jaký materiál používá-la Makita , používám články z jejich starých paků . Ale používal bych ten spojovací materiál , pokud by byl korunový rozdíl ...
Napsal: 27 lis 2024, 10:52
od Zaky
Co vím, tak materiál se uvádí poniklovaná ocel nebo čistý nikl. Na svářečce záleží naprosto zásadně. Při pokusu o utržení svaru by se měl vytrhnout plech kolem, jak to povolí ve svaru, je to špatně přibodované.
Napsal: 27 lis 2024, 11:00
od BOBOBO
Nepotřebuju a nechci se s nikým vadit .
