teplovodivá samolepící oboustranná
juricaj
#1 Příspěvek od juricaj »
Podělí se někdo o zkušenosti s lepením podsvitů ?
Šířka lep. pásky se má rovnat šířce podsvitu, nebo naopak je lepší, aby byla z nějakého důvodu o něco užší?
Síla lep. pásky 0,2-0,15-0,12 čím tenčí tím líp?
Mat : silikon ?
Tep. odolnost 130 nebo 150°C - u LED pásku asi vyhoví oba, nebo se mýlím?
Možná tu řeším blbosti, ale rád bych si upřesnil svůj názor.
Dík, Jura
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Ja používam na 12mm široký led pás lepiacu pásku 10mm a hrúbky 0,2mm, lebo dokáže ako tak korigovať nerovnosti plechovej vane panela.
Pozdravuje Vás Martin
juricaj
#3 Příspěvek od juricaj »
Kubo, děkuji za rychlou odpověď.
Jura
#4 Příspěvek od rnbw »
Z vyroby tam byva obycajna papierova paska.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
To ti řekl kdo? Podsvit je buď holý nebo s teplovodivou páskou.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked trham povodne LED pasy z Panasonicov, tak tam niekedy zostavaju kusy paperioveho zakladu.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
To není papír, ale vysušené zbytky teplovodivé pásky.
