podružný rozvaděč
MarekLev
podružný rozvaděč
#1 Příspěvek od MarekLev »
Zatím jsem se nikde nedočetl jak po praktické stránce připravit odbočku k podružnému rozvaděči, např. do garáže nebo 2.NP rodinného domu
chápu nutnost jištění u odbočky delší než 3m před vedením z normy pro HDV.
Jak ale tuto odbočku připravit? Je nutná odbočovací rozvodnice nebo se v praxi odbočí již v hlavním domovním rozvaděči (BR) ?
Marek
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro podružné rozvaděče dávám v hlavním rozvaděči jistič který je o řád nižší než hlavní. Navíc kabel PE který vede do HOPky resp MET.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Určitě "o řád nižší"??
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano, pokud je většinou hlavní 25A, tak jako rozbočku k podružnému rozvaděči dám 20A jistič. Asi jsem napsal blbost o řád... :oops:
MarekLev
#5 Příspěvek od MarekLev »
tak mě právě napadlo, že to bude ekonomičtější, teoreticky hlavní přívod CYKY 5x6, jištěno 3x25 v ER, odbočka o patro výš, jištěno 3x20 v hlavním BR. jen jsem nevěděl, jestli je na to nějaký předpis o odbočných rozvodnicích
Marek
#6 Příspěvek od Celeron »
ZVUK2000 píše:Ano, pokud je většinou hlavní 25A, tak jako rozbočku k podružnému rozvaděči dám 20A jistič. Asi jsem naspal blbost o řád... :oops:
Když tak "o stupeň nižší". :) Teda aspoň tak říkají elektrikáři u nás. :wink:
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Z jakého důvodu jistit ten vývod (pokud teda nemá menší průřez)? Aby při zkratu vypadlo všechno cestou už k elměru? Pokud je průřez OK, bez jištění k podružáku. Ten snad má hlavní vypínač dostatečně dimenzovaný.
vasekpetr1
#8 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ono to stejně s tou selektivitou nebude moc platné, pokud máš v blízkosti tvrdý zdroj a uděláš prcák kdesi na vývodu toho podružáku, tak to stejně vypadne po cestě všechno až po přívodní jistič v elektroměráku :wink:
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
Selektivita jištění je vyžadována... a pozor na charakteristiky jištění (B,C)...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Je jedno co dáš za jistič . Pokud máš hlavní 25 a průřez vyhovuje . Stejně to prsklá žárovka veme vše . Ten jistič je spíš jako vypinač větve .
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Nevím, jestli se mu ta žárovka místo jističe do toho rozvaděče vleze. :roll:
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
Ono nejde tak ani o zkrat jako o přetížení.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
citace : Je jedno co dáš za jistič . Pokud máš hlavní 25 a průřez vyhovuje .
CO chceš přetížit ???
#14 Příspěvek od Celeron »
Ono to je s tou selektivitou jističů stejně na prdlačku.
Hlavní domovní jistič mám 25A, přívod do podružáku dílny 20A a v tom podružáku dílny je 10A na světla. Když se mi rozprskla úsporka, tak to vyletělo všecko včetně nožovky pojistky 40A v RISce. Trafo mám teda 150m od baráku a kabel od trafa AYKY 3 x 150, možná i víc, takže impedance nula, nula nic..
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Však jo .
