7" displej pro arduino nebo raspberry
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Dobrý den.
Mam ve sklepě raspberry 5 a do něj přes USB arduino mega.
Oba sbírají data z čidel.
Bych je chtěl vypisovat na displej, který bude vzdálený 3 metry.
Je jedno, zda bude připíchly na raspi nebo na mega.
Doporučte nějaký 7"
Děkuji.
#2 Příspěvek od samec »
NX8048T070
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Děkuji, ale mnohem levnějši už mam 10,1" dotykový displej, 1280×800, HDMI, IPS
https://rpishop.cz/lcd-oled-displeje/59 ... citni.html
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
To jsou ale dvě úplně rozdílné věci - prostý zobrazovač (vstup HDMI) a HMI/MMI vizualizátor (vstup sériová linka). Liší se třeba v tom, "co a kde" generuje obraz.
#5 Příspěvek od rnbw »
Raspberry Pi 5 ma dve HDMI a vykonu pokokot, tak by bol hriech to nevyuzit.
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Mám tu 7" NX8048P070 a 10" NX1060P101. Na aliku stály cca 2 a 3k včetně daní a dopravy. 10" má pozorovací úhly že všech stran dobré, 7" z jedné z delších stran, řekněme zespodu se začínají barvy od cca 45° dost měnit. Zleva, zprava a shora je to ok i při pohledu z dost velkých úhlů.
Odporová verze dotyku má trochu horší kontrast protože dotyková vrstva je z plastových fólií, kapacitní dotyk je čiré sklo. Pokud nepotřebuješ dotyk, odporový jde odlepit (základ je cca 1mm sklo a je to klasický 4drát) a funguje to normálně i bez něj. U kapacitní verze jsem to nezkoušel, dotyk má na flexu nějaký řadič takže těžko říct, ale nemá smysl zkoušet jeho provoz bez dotyku, protože kapacitní verze je dražší. Displeje zvládnou přehrát tak nějak video i zvuk.
IMHO se pro kusovku absolutně nevyplatí srát se s psaním softu pro holý displej a dotyk, výrobou zdrojů pro několik často dost obskurních napětí jež tyhle displeje potřebují apod. Nehledě k tomu, že krmit takový displej arduinem bude noční můra. Takhle si za chvilku v tom jejich klikacím rozhraní naťukáš grafiku a text posíláš jednoduše po uartu v ascii.
Pokud to nechceš z nějakých edukativních důvodů nebo z extremně velké nudy, nemá dnes pro jednorázové akce valný smysl používat holé displeje. V dnešní době bude hrát nezanedbatelnou roli i spotřeba celého systému. Menší bere 1,8W, větší 2.3W
