Problém s Tda1562Q_ve Woofer verzi......
Gabca
#1 Příspěvek od Gabca »
Zdravim.
Po dlouhem rozmysleni......lepe receno setreni penez na soucastky na 70W sub zesik (s TDA 1562Q) jsem se rozhod ho postavit......vsechno v poho osazeno, ALE prvni zkouska me nijak nenadchla.
(podle http://www.chrudim2000.cz/tuning/interi ... lovac.html) _Burkyho verze.....
Zatim to zkousim na PC zdroji. A zapinam vypinacem STANDBY jak je jiz reseno v konstrukci. Signal mam privadeny z CD-ROMKY ,pri zapnuti je sice lehce slyset jak repro nabehne,ale vubec nic z toho neleze.Pri vypnuti (pres STANDBY) je to docela poradny lupnuti a tim to konci nic jsem z toho nedostal a to sem zkousel hejbta s potama jak s jednim tak z druhym...............Jedno povsimnuti................... Poty , Led , mam pres konektory a dyz odpojim ten 2x25K pot na korekci propusti a zapinam to bez nej , tak hlavne ve vypnuti,,,,, je daleko mensi lupnuti v repru nez s nim..........
A taky ze to tak nak basuje ale dyz je potak na max. a tak jako nepravidelne...............Muze to byt v ty vyhbce , nebo v koncaku???.....
Prosim o pomoc ,Fakt si nevim rady................ DPS sem nekolikrat projizdel promeroval jestli nemam nekde neco ve zkratu vsechmo v poho...........tak kde to k sakru muze byt.............
Predem diky za pomoc . Gabca.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
..." ...............Muze to byt v ty vyhbce , nebo v koncaku???..... "
Rozpoj obvod v místě C11 a pusť (přes kondenzátor 100nF!) signál přímo do vstupu (č.1) zesilovače. Když bude hrát, je chyba ve výhybce.
Zesilovač je nejspíš v pořádku , když tak způsobně lupe podle popisu a když:" to tak nak basuje ".
Pro jistotu by bylo lepší to budit něčím napájeným z baterek (walkman, MP3,...). Možná bude stačit prstem.
Gabca
re.re.
#3 Příspěvek od Gabca »
jj zkousel sem to a koncak je ok.............ale zda se me ze mi to nechce propustit.........ten prvni operak.......
ALe oba sou novy............ze by byly novy pryc ????
Nop vemu je zejtra ete 1x oba sou otazkou max 15,- kc tak to se mi vyplati............... a dam vedet co se bude dit dale...........doufam ze to pude.........Gabca........
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Zajímavé je, že každý prvně podezřívá nové součástky, i když většinou je chyba způsobená vlastní činností.
Změř napětí na operákách bez signálu. Na všech vstupech a výstupech musí být zhruba polovina napájecího napětí (tj. napětí na spoji R18 a R19). Kde to bude jinak, tam hledej chybu v zapojení.
Gabca
presne tak..........problem vyresen.........
#5 Příspěvek od Gabca »
Ano presne mas pravdu sem uplne blbej este je porad videt ze sem toho moc nepostavil..............ale ma to jedno + ......... perfektne sem se obeznamil s funkci obvodu.......... :)
Problem byl v DPS........... presne ve vyvodech 9 a 8 na OZ TL074.............jsou hned vedle sebe a nebyly spojeny...............a to sem DPS nekolikrat obhlizel ale prekouknul sem to proto ze na druhy strane(opacné) to je rozpojeny a koukal sem na to obracene.
Takze ty dalsi 2 OZ jdou taky zkousel jsem je pak este dat zpet.........tak je mam na priste........:))
