Zabránit powerbance vypnout
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím, jak zabránit powerbance automatickému vypnutí když se vypne zařízení?
Používám powerbanku pro pohon čerpadla a sensorem pohybu na vodu kočkám. Když není pohyb, tak senzor vypne čerpadlo, ale taky se vypne powerbanka.
Děkuji
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
jedine zabezpecit min. odber tak, aby sa nevypla. Pripadne pozriet navod k tomu tajnemu modelu, ci nahodou tam vyrobca nespomina taku moznost.
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od rnbw »
Ako sa zapina - tlacidlom? Co sa stane, ked ho drzis stlacene - vypne sa aj tak?
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
Dělá se to tak, že se powerbanka v pravidelných intervalech - tj. před vypnutím - zatíží krátkým proudovým odběrem. Stačí na to 555 (nejlépe CMOS), tranzistor a zatěžovací rezistor a pár dalších součástek. Protože jsou impulzy krátké, je celková zmařená energie malá
#5 Příspěvek od samec »
Lenže powerbanka má jeden Li-Ion článok a 5V na výstupe dáva zvyšujúci menič. Takže zapnutá powerbanka sa vybíja, aj keď na ňu nie je nič pripojené.
dracekvo
#6 Příspěvek od dracekvo »
Není snažší koupit 5V adaptér?
Protože u powerbanky bych očekával, že se v tomto stavu za den/dva vybije.
#7 Příspěvek od samec »
Najlepšie je využiť fyziku (sifon), alebo živú silu. Keď chcú piť, nech si načapuju. Inteligencie na to majú dosť.
#8 Příspěvek od rnbw »
Niektore power banky su bez tlacidla, menic bezi stale a ma minimalny odber. Otazny je odber toho pohyboveho senzora.
