Displej Xiaomi Redmi Note 12S
Displej je origo, není na něm nic dodatečně nalepenýho. Ale na displeji je možná nalepená z výroby nějaká polarizační nebo čího fólie, nebo co. Na displeji je asi 1 mm okraj a pak je tam asi 0,2 mm jakoby vystouplá nalepená fólie po celý ploše.
Netušíte prosím někdo, co by se s tím dalo dělat? Je tam opravdu nějaká fólie a dá se vyměnit? Nebo se musí vyměnit celej displej? A co to asi tak koštuje?
Díky!
Z nesavých povrchů, což by bylo i sklo displeje, jde vteřiňák odstranit tímto. Je to takový gel, který se nechá pár hodin působit a pak se to setře. Dostal jsem s tím zatvrdlé vt. lepidlo z tepláků i vlněnéno svetru. Nebo z PVC podlahy.
https://www.alza.sk/hobby/pattex-odstra ... 415915.htm
https://www.oaza.cz/aligator-print-xiao ... -pk0fqvokt
