Proudový chránič KANLUX
Vše co se týká silnoproudu.
jirika
#1 Příspěvek od jirika »
Mám dotaz, jsou dobré chrániče KANLUX?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
na trhu je omnoho lepších výrobcov, ale ak ideš po cene, kľudne ho použi. Možno natrafíš na kus, ktorý problémový nebude
RadekB
#3 Příspěvek od RadekB »
Jedna z nejvetsich sracek na trhu. Pri revizi jsou probelmy i s novyma.
Potrebujes tech chranicu 50 že resis tuhle m.dku ?
EATON, OEZ, Bonega..... Jsou bezproblemove a v rozvadecich slouzi roky bez zavad.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Taky mám s touto značkou dost špatnou zkušenost
Raději ne
(špatné spínání N kontaktu je hodně blbá vlastnost)
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Narazil jsem na jeden co blbě převáděl fázi. Nevím jestli všechny, ale na ten typ, co jsem narazil, tak vodič N ani neodpínal.
#6 Příspěvek od Hill »
Kanlux je loterie, co si vylosuješ, to máš.
Přitom Eaton, OEZ ani Bonega nejsou o tolik dražší, spolehlivost nesrovnatelně vyšší. A o tu by ti mělo jít v první řadě.
#7 Příspěvek od p32 »
Kanlux bych nikam nestrkal, ale já jsem zvyklý dávat Schneider, takže si myslím, že i Eaton nebo OEZ bych bral, kdyby to jinak nešlo.
#8 Příspěvek od Celeron »
Bonega je taky sračka. Sice je lepší než Kanlux ale nedosahuje kvality třeba Schracku, Schnaidera, OEZ nebo Hagera. 25A Bonega z cca 30 ks dva zcela vadný (některej pól nespínal) a jeden neprošel při revizi na vypínací proud.
#9 Příspěvek od Hill »
Taky už jsem reklamoval Schneidera 2p40A, jeden ze šesti současně koupených nereagoval na nic. Prostě vadný kus se najde od každého výrobce.
Ale těch Schneiderů jsme tři čtyři měsíce předtím osazovali přes 30, jak jednofázových, tak třífázových, a vyhověly všechny.
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
Celeron píše:Bonega je taky sračka. Sice je lepší než Kanlux ale nedosahuje kvality třeba Schracku, Schnaidera, OEZ nebo Hagera. 25A Bonega z cca 30 ks dva zcela vadný (některej pól nespínal) a jeden neprošel při revizi na vypínací proud.
No nevim ale Schrack vetsi sracka. Nechali jsme udelat rozvadec pro mereni 8 bytu, vyrobce osadil schracky a do pul roku jsme museli 3 menit. A i jine instalace s temito jistici byly pruser. S Bonegou jsme problem nemeli.
Ale v 95procentech instalaci pouzivame Eaton vždy 10kA PXF/PXK/PXL řada
a nulove problemy, žadné problemy při vychozich i periodickych revizich....
#11 Příspěvek od Celeron »
Která řada Schracka?
RadekB
#12 Příspěvek od RadekB »
Celeron píše:Která řada Schracka?
Musel bych pohledat fotky, mam to nafoceny. Když tak až během svatků.
jirika
#13 Příspěvek od jirika »
Děkuji za informace, tak od něho tedy jdu pryč.
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Co SEZ? https://www.sez-krompachy.sk/
Jinak Noark je odkud?? Z Číny, ne? https://noark-electric.eu/cz/profil-spolecnosti
Společnost je součástí nadnárodního koncernu s více než 25 tisíci zaměstnanci. Regionální centra v Šanghaji, Praze a Los Angeles řídí aktivity na jednotlivých kontinentech.
Někde v hobbymarketu jsem viděl i Ideal a je to převlečený polský (dovozce?) Kanlux. https://www.ideal-ts.pl/en
#15 Příspěvek od Celeron »
Se SEZ jsem až na jeden chránič problémy neměl. Ale už je neberu, můj dodavatel ho přestal brát, nějak se nedohodli s cenou. Mohl bych 65 km jinam ale u svýho dodavatele mám dohodu, že co nespotřebuju můžu vrátit.
