18650 članek 3.7V na 3V
Le_Ze
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Mam zigbee zařizeí co jedou na 2 baterky AA neno AAA a dobijeci se jím nelibi.
Bych je chtěl připojit na jednu 18650.
Jaký je nej způsob, jak snižit napětí te baterky na těch 3V.
Děkuji.
#2 Příspěvek od EKKAR »
1) Step-down DC/DC měnič.
2) V sérii s odběrem zapojená křemíková dioda.
#3 Příspěvek od Celeron »
StepDown, pokud nevadí rušení. Jenže většina chodí až nad vstupní napětí 4,5V. Já jsem pro napájení 3,3V nakonec musel použít dvě 18650 v sérii, protože tohlenedalo dost proudu.
Hape
#4 Příspěvek od Hape »
Jen pro inspiraci, jaké jsou další možnosti.
Místo primárních AA (AAA) je možné použít něco takovýho: Nabíjecí USB-C baterie AA, 2500mAh, 1.5V
Případně NiZn aku: NiZn AA akumulátor AA, 1600 mAh, 1.6 V
Na NiZn akumulátory je ale potřeba nabíječka, která na ně má speciální nabíjecí režim.
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
Jak píše Ekkar, plácnul bych tam diodu za 1Kč a dál to neřešil.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Pokud je odběr do 500mA, tak na jeden LiIon článek je dělanej step-down s MCP1601.
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Na Tuya teplotní čidla používám tyhle moduly + ochranný obvod proti úplnému vybití.
https://vi.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/10050066 ... pt=glo2vnm
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 21 pro 2024, 05:54, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
A vadilo by napájení 3,7V?
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od p32 »
Le_Ze píše:Mam zigbee zařizeí co jedou na 2 baterky AA neno AAA a dobijeci se jím nelibi.
Jistě, dobíjecí jsou na 1,2 V a ne 1,5 V.
Jednu 18650 tam připoj přes jednu nebo dvě diody. Každá srazí napětí o 0,5 V, takže bude max. 4,2 V - 1 V = 3,2 V nebo min. 3,7 V - 1 V = 2,7 V a to musí bohatě oproti 2 x AA baterkám. Jen ji musíš mít vyndávací a dát tam vždy druhou dobitou.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ja by som tam vzal z aliexpress modul pre 18650 s usb konektorom na nabijanie. Vystup je 3.3V, co by zigbee malo zvladat bez problemov, pripadne tam dat diodu a mas zaroven vyriesene aj nabijanie baterky.
No vidis, a tak si sa bal
#11 Příspěvek od BOBOBO »
A dát tam LiFe ...
#12 Příspěvek od Celeron »
To má tahle tužka LiFePO4 opravdu 5 Ah, nebo jsme už zase dospěli do předhánění se s PRC kapacitama u baterek plněných pískem jako bylo u NiMH?
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše:To má tahle tužka LiFePO4 opravdu 5 Ah...
To není tužka, ale buřt řady 26700 (průměr 26 mm, délka 72 mm) a kapacita okolo 5000mAh je u něj opravdu reálná podobně jako u článku Li-Ion 26650 s garantovanou kapacitou 5000mAh, který mám doma a mohu potvrdit, že tu kapacitu skutečně má. :wink:
Le_Ze píše:Chtěl bych připojit na jednu 18650. Jaký je nej způsob, jak snižit napětí te baterky na těch 3V.
Záleží na tom jaký odběr to zařízení má. Do 100mA můžete použít tento měnič a do 1,5A tento měnič.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Předělal jsem si na Li-Pol pytlíky bezdrátovou myš na 2 AAA, napájím ji přes diodu a nijak jí to nevadí. Měnič bude pořád žrát a vybíjet baterii, to bych tam nedával.
#15 Příspěvek od rnbw »
Su menice, co nezeru takmer nic. Vacsi problem moze byt rusenie.
