TCL vypíná podsvícení úprava proudu
Poradna určená pro amatéry
Hypnos
#1 Příspěvek od Hypnos »
Ahoj, mám prosbu. Můžete prosím poradit?
TCL 65c815.
Tv po 10s vypne podsvícení, zvuk běží.
Vyměnil jsem edge podsvícení, bohužel závada trvá.
Zkusil jsem i druhou sadu, ale je to to samé.
Pomohla by úprava hlídání proudu?
Je tam ve zdroji osazen OZ9976. Viz foto.
Poradíte prosím? Nikdy jsem to nemusel upravovat, četl jsem že se odeberou nějaké rezistory...
Děkuji.
Naposledy upravil(a) Hypnos dne 28 pro 2024, 16:20, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Smazáno.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 24 pro 2024, 13:33, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Niečo sa riešilo aj TU. Skús prečítať a skontroluj ten C620 (na tvojej doske môže mať iné označenie) či nemá zvod, alebo malú kapacitu.
Pozdravuje Vás Martin
jandur
#4 Příspěvek od jandur »
mi-ro píše:Je třeba najít příčinu vypínání a odstranit závadu.
ty vo** fáákt ? kdo by to byl řek ... že tys radil i hitlerovi ? ...
Hypnos
#5 Příspěvek od Hypnos »
Děkuji, Mrknu na to. A dám vědět.
Hypnos
#6 Příspěvek od Hypnos »
Celkem je jich tam 5 a vsechny maji +- 223nF a ESR 0.01 Takze taky dobry.
rayx
#7 Příspěvek od rayx »
Na fotce nevypadá dobře PIN 7, možná je to ale jen klam 8-)
Hypnos
#8 Příspěvek od Hypnos »
Ano, spatne foto, to je tim, ze se musi snizit kvalita na 300kb :)
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
nie tých 5 kondenzátorov, keby si sa pozrel na ten odkaz od kuba, jedná sa o úplne iný kondenzátor, ten v primáre zdroja.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
A ako je na tom C614? TU je servisný manuál na iný typ, ale mohla by sedieť zdrojová časť.
Hypnos
#11 Příspěvek od Hypnos »
Zde je vysledek, taky OK
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Zkusil bych podle tohoto https://jucetize.weebly.com/uploads/3/7 ... verter.pdf zablokovat detekci chyby. Nebo po zadání "OZ9976 error" je na hooohlu spousta diskusí.
Hypnos
#13 Příspěvek od Hypnos »
Tak jsem nasel popis OZ9976 a OZ9976AGN
http://www.360doc.com/content/21/1005/2 ... 2618.shtml
Jsou jine. Ja tam mam osazen OZ9976AGN
Bohuzel metodu pro 9976 nemohu pouzit....
Potebuji si overit, ze je opravdu chyba ve zdroji pripadne te ochrane....
Nicmene co jsem kontroloval, tak se vse zda byt v poradku....
Hypnos
#14 Příspěvek od Hypnos »
Takze vyreseno:)
Vymenil jsem OZ9976AGN za jiny a zavada trvala.
Po odpojeni Tconu podsviceni drzelo.
Po vraceni opet vypinalo. Vratil jsem plochy kabel a odpojil levou cast displaye z pohledu zezadu (na tom ale nezalezi) a TV nabehla v poradku. Vratil jsem plochy kablik a vse je v poradku. Myslel jsem ze je vadny display matrix jako je tomu u samsungu ci LG (tam se oprava vetsinou povede papirkovou metodou :)))
Tady mi vychazi spatny kontakt? je to mozne? Mezi konektorem a kablikem...
TV uz bezi hodinu a je ok.
Pridavam foto.
rayx
#15 Příspěvek od rayx »
Hypnos píše: Tv po 10s vypne podsvícení, zvuk běží.
A při té výměně podsvitu jsi ty propojky desek s panelem nerozpojoval?
Nebo se to před výměnou podsvitu chovalo jinak a po složení jsi to posoudil jako stejný projev? Tak kontakt a jeho kvalita je nejen tady důležitý :D
