Parkside baterie 12V nenabíjí
neřešil tu někdo problém s baterií parkside 12V, co se nechce nabíjet?
Stalo se to, že jsem jí měl v pracovní svítilně a nějak jsem na ní zapoměl a svítila do vypnutí.
Potom se baterka nechtěla nabít s dodávanou nabíječkou. Po vložení svítí jen zelená dioda, která svítí když v ní žádná baterie není, nebo je baterie plně nabitá.
Myslel jsem, že některý článek klesl moc hluboko. Tak jsem jí rozebral a všechny články měli cca 3.4V.
Tak jsem jí nabil jako celek modelářskou nabíječkou klasicky přes + a - kontakty.
Přesto když jsem jí vybil cca do půlky podle ukazatele na nářadí, tak se to po vložení chová stejně.
Koukal jsem na nabíječku a ta nevyužívá pro nabíjení + a -, ale kontakty jsou jen na + a T.
Změřil jsem teda na baterce co je ok a na + a T je normálně napětí. U té špatné je tam napětí taky.
Tím moje znalosti, proč by to nenabíjelo skončili.
