Pokazená chladnička, nechladí,len cvaká asi 3x za minutu
talent
#1 Příspěvek od talent »
Pozdravujem,
som televízny chalan odvedla,opravujem telky.
Pokazila sa chladnička,chcem sa na to pozrieť,ale pýtam sa kde začať.
file:///C:/Users/ludoh/Downloads/IMG-20241229-WA0000.jpg
#2 Příspěvek od samec »
Kompresor beží?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Kompresor nemůže běžet, bo má spečený rozběhový proudový relé - a odpojuje ho tepelná ochrana = to je to cvakání po každejch cca 20 vteřinách. Chce to servisáka, kterej vymění to rozběhový relé - a proměří, jestli není ze systému vyprchaný chladivo.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Nedávno - po niekoľkoimpulzných nábehoch sieťového napätia od distribučky sa moja "americká" dvojdverová chladnička, ktorú som nechcel - na totálku zbláznila... síce tesne pred zárukou - ešte by sa dala vyreklamovať... ale nedalo mi.. Odpojil som ju o šťavy.. po znovupripojení kompresor síce nabehol, ale tlačíčka s indikátorom ostali nefunkčné aj tak.. a ventilátory tiež... hádam.. do rána to nejako vydrži... aj tak som sa k nej v noci vrátil - komresor stále išiel - teplota v mraziaku len nejakých -6 stupňov... Spravil som najprv reset podľa návodu.. nič sa neudialo, len preblikali LEDky na "displeji"... Po odpojení a znovupripojení na sieť už zase beží v normále... vyskúšaj.. Ten niekoľkonásobný RESET systému niekdy je užitočný... Kto vie, ako to vie byť "dobláznené" pri tých nabrnkávačkách...
Reset v ustálenom režime je určite iný, ako keď ti niekto bude poza uši brkať..
Naposledy upravil(a) dred dne 29 pro 2024, 20:15, celkem upraveno 1 x.
talent
#5 Příspěvek od talent »
Kompresor beží.
dred
#6 Příspěvek od dred »
A na výparníku aj chladí??
Pokiaľ nie a ide len o jednoduchú "chladničku" - tak zreme "ušlo médium".
Rovno si kúp novú..tie hliníkové trubky už nikdy po oprave dokonalé nebudú...
Pokiaľ by bola chladnička "prechladená" že v nej všetko mrzne - to by bola porucha na regulácii.. termostatu....
Ale nenapísal si či vôbec chladí.. alebo až mrazí...
talent
#7 Příspěvek od talent »
V hlavičke problému píšem že nechladí,
a v mrazákovej časti cítiť,že tam púšťa trochu chladu.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Komresor ide, ale nechladí..
Nové chladničky už nemajú "výparník" v priestore - je niekde "za" krytmi a cirkuláciu "studena" zabezpečujú ventilátory..
Máš výparník prístupný? Chyť sa ho, a keď "nie je studený/mrazivý" a kompresor beží je diagnóza jasná...médium uletelo do vesmírnych výšin...
U nových typov - pokiaľ je "výparník - samozrejme už iného typu" prechladený...a chladničke je "teplo" - tak určite ventilátory nezabezpečujú cirkuláciu vzduchu..To už má ale na starosti ten profesor čo to riadi a závada nie je samotnom chladiacom systéme..
Pokiaľ u tých nových nepôjdu ventilátory, tak tam chlad ani mráz nejaký intenzívny nebude...výparník, na ktorom tá zima vzniká je schovaný v útrobách chladničky/mrazničky..a prestup "zimy" je obmedzený krytmi.
A to, že z mraziaku nejaký "slabý" chlad ide - to môžu spôsobovať aj úloženky..
Pokiaľ sa jedná naozaj o starý typ s "výparníkmi v priesore" a pri "normálnom" behu kompresora dochádza k nedostatočnému vychladenu ide
o únik chladiaceho média.. niekde je prežraté /poškodené potrubie .. oprava je pri dnešných cenách nerentabilná...
Naposledy upravil(a) dred dne 29 pro 2024, 22:14, celkem upraveno 1 x.
talent
#9 Příspěvek od talent »
v mrazákovej časti trochu fučí chlad,takže asi je fuč chladiace médium.
Nafúkať sa teda neoplatí,lebo qalita spojov je zlá tak - novú.
Dík všetkým za úsilie a záujem.
Prajem výborné ďalšie roky.
dred
#10 Příspěvek od dred »
Trochu je málo... tam by ti mali prsty minimálne obelieť.. ale novšie typy spúšťajú ventilátory až po uzatvorení dverí .. ale tu je to už zrejme jednoznačné... únik média...
A ešte.. má viac, ako dva roky?? :lol:
talent
#11 Příspěvek od talent »
Aparát má 12 rokov aj dačo.
dred
#12 Příspěvek od dred »
Určite to nebude nejaká "invertorova" metóda :lol:
Doma mám starý šufel-mraziak - Termostat už dávno zhrdzavel - keď bolo treba išiel na lídlove spínačky... ale posledné pripojenie a vychladenie aspoň na -10°C už trvalo cez 20 hodín nepretržitého chodu - tak že PáPá... doslúžil..
Len kto ho vynesie zo suterénu.. asi ho "vykrátim" nadrobno vibračnou pílou, ako predtým bojler :lol:
dred
#13 Příspěvek od dred »
Teraz som si až všimol.. "kompletný" názov témy... to tam bolo od začiatku??
Lebo stále som bol na tom, že kompesor beží... veď to aj autor uviedol...viz obr...
Že nechladí,len cvaká asi 3x za minutu??
To je potom úplne iná parketa ..
Odpoj konektor od motora pripoj a rozbehni ho podľa "typu" na priamo - podľa nejakého návodu - to nájdeš na nete.. Pokiaľ bude bežať a chladiť - máš vyhraté.. chladničku "zachrániš" za minimum nákladov...
Ten rozbehový "mechanoelektrizmus" kúpiš za pár šupov..
talent
#14 Příspěvek od talent »
On beží, ale prerušovane.
Ano to treba preveriť,
V Avelmaku majú tie robehové relé od 5 ,- eur.
dred
#15 Příspěvek od dred »
Ten prerušovaný chod spôsobuje prúdová - bimetálová ochrana...
Pokiaľ je porucha na spínaní/rozpínaní rozbehového vinutia kompresora - v tomto prípade je zrejme stále pripojené (zvarené kontakty či zdeformované teplotou prúdové rozbehové relé - žiadna zvláštnosť) , tak je vysoký aj "stály" prúd a bimetál ho odpojí... po vychladnutí bimetalu štartuje znovu - chvíľu beží, ale vysoký prúd ho znovu odstaví... a dookola.
Zpět na „Bílá technika“
