usb
usb
citacka
instal.cd a po instalacii funguje naprosto bezchybne.Pozri na wb vyrobcu....
nasel jsem navod na "http://www.belza.cz/pclink/swusb.htm", ale radsi bych neco jednodusiho, proto me napadlo to odpojeni napajeni...
to nagant: myslim, ze je to pomerne standartni vybava desek, normalne asi pro pripojeni prednich usb portu, na to jsem jej nikdy nepouzival
Návštěvník
Takhle mohu jen odhadovat:
Pokud má čtečka konektor 5 pin, tak ho zapoj do pozice 1-3-5-7-9 USB konektoru základní desky. To je ta řada, kde chybí kolík.
Pokud má čtečka konektor 2x5 pinů, tak na čtečce z pozice 10 přesuň vodič stínění do prázdné pozice 9.
nevadi mi, ze se ctecka korektne neprihlasi pri spusteni windows, co potrebuju je, aby se prihlasila vubec nejak(za tech necelych 200kc co stala se mi to myslim porad vyplati
o co vas uz od zacatku prosim je, aby mi nekdo rekl, zda odpojeni tech +5v, nemuze neco udelat desce, kdyz zbytek ctecky zustane na drate. v opacnem pripade, zbastlim nejak ten pripravek od belzy... diky za odpovedi
