Nová tiskárna
3D tiskárny
hafca
Nová tiskárna
#1 Příspěvek od hafca »
Popadla mě marnivost a uvažuji o nové tiskárně. Mám Ender 3v2 celkem dobře vybavenou a hlavně tichou. Při tisku je šlyšet jen malý šum jak proudí vzduch na ventilátoru extruderu. Mám direct drive s BMG, Bl touch a hlavně tiché ventilátory Noctua.
To by byly plusy, ale velký mínus je, že i přes kalibraci na všechny možné způsoby nejsem schopný vytisknout třeba díry, tak aby měly požadovaný rozměr. Testovací kostka sedí, ale to je vše. Díry už ne.
Koukal jsem po něčem novějším a všude se objevuje BambuLab. Líbila by se mi jejich A1. Ta by snad mohla tisknout rozměrově správně a rychleji. I výtisky co jse viděl na stránkách vypadají líp než moje.
Má s ní někdo zkušenost nebo mám raděj koukat jinde?
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Zrovna taky koukám po mé první tiskárně, ale koukám po stavebnici po Průšovi MK4. Zrovna tvořit díry v jeho sliceru je takový divný. Musí se vložit válec o průměru díry, a na válec nastavit 0 vrstev, aby vznikla díra. To mi přijde takový...nevim,no. Asi jde o zvyk.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Ty díry jsem myslel jinak. Něco si namaluji ve Fusion3 60 a po tisku to nesedí. Už při kreslení musím pár desetin přidat aby to vyšlo akorát.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
S tou přesností u otvorů bude problém, slicer se podle mne snaží zachovat vnější rozměr. Přesnost vnitřních otvorů závisí na více faktorech, jako je teplota, nastavení extruze, druh a taky barva filamentu a asi i na dalším nastavení. Pokud potřebuji přesný výtisk, dělám zkušební i třeba jednodušší a pak koriguji.
Co se týká nové tiskárny, projdi si YT Richarda Mrázka, jsou tam postřehy k různým tiskárnám.
taz
#5 Příspěvek od taz »
Já tisknu na průšovi 4, ale kolega, co má farmu teď psal, že koupil bambulab a za menší peníze dostaneš víc muziky
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
jezevec píše:S tou přesností u otvorů bude problém, slicer se podle mne snaží zachovat vnější rozměr.
Jojo, v tom asi bude problém. Díra bude pak o 2x sílu trysky menší.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Sandal píše: tvořit díry v jeho sliceru je takový divný. Musí se vložit válec o průměru díry, a na válec nastavit 0 vrstev, aby vznikla díra.
dej vložit negativní objem a pak vyber válec. Pak ti to vytvoří díru.
MK4 je cenovej úlet. A1 od bamdulabu máš za polovinu i s AMS.
Sám mám doma P1S se 3ma AMS, tedy tisk 12ti barvama.
V práci mám 6kousků P1S. P1S s AMS stojí stejně jak MK4
#8 Příspěvek od Celeron »
Zadej na net "test na bůra". Vyhodí ti to problematiku přesnosti děr u 3D tisku na Rebel 3D fóru.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
dj_Paul píše:
Díky, zkusím. Jentak to zatím oťukávám, co a jak. Kouknu i na A1.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Chtěl jsem kouknout na ty rebely, ale asi jim spadl server.
#11 Příspěvek od Celeron »
A nebo to Dan od 1.1. zařízl. Jestli jo, tak tam bylo dost info, který jinde nenajdeš.
decmen
#12 Příspěvek od decmen »
Trošku oživím toto téma s dotazem. Mám asi roky Ender 3v2, tiskne super, je tichá (jak již bylo zmíněno), ale tiskne pomalu. Potřebuju něco aspoň 3-4x rychlejšího.
Na Ebayi mě zaujaly nabídky třeba na K1 Max za 220 eur, viz:
https://www.ebay.de/itm/146782645853?_s ... ajZg&pfm=0
Myslíte si, že je to fejkový ?
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
Kupovat něco za 1/3 ceny od prodejce co nikdy nic neprodal mi nepřijde jako dobrý nápad.
#14 Příspěvek od Celeron »
To fórun k českýmu 3D tisku je stále funkčníhttp://www.rebelove.org/viewforum.php?f=8
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
Letos tam přibylo celých 5 příspěvků :-)
Zpět na „3D tisk“
