Uhnívání USB portů na PC?
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Dobrý den,
mám poděděný PC PC DELL Optiplex 990. Bude mít asi tak 10let. Používám k němu wifi adaptér TP-Link TL-WN722N připojený do USB vstupu. V poslední době mi po nějaké době(destítky minut) začalo zlobit wifi připojení. Pomohl restart, ale jen dočasně.
Tak jsem vyměnil wifi adaptérek TP-Link za nový a pak ještě za jiný typ. Jenže se všechny chovaly nakonec stejně. Dokonce mi včera přestala fungovat USB klávesnice - nepsala žádné znaky. Takže předpokládám, že to bude vadnými USB porty.
Napájecí napětí zdroje ATX jsou správná. USB porty mají naprázdno kolem 5,0V.
Zkoušel jsem měřit jednotlivé porty se zátěží kolem 0,1A (dekorační ledkový řetízek co tu má manželka) a některé porty jsou tvrdší a jiné o dost měkčí. Například nejhorší klesne na 4,5V/0,09A. Nejlepší klesne jenom na 4.95V/0,13A.
Kolega v práci řekl, že je asi vadný USB modul na základní desce a v tom případě to opravit rozumně nejde. Je to tak?
#2 Příspěvek od rnbw »
Na doske su vratne poistky. Zmeraj napatie na nich.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Asi už na to nemám oči ani zručnost. Zatím ani nevím, kde hledat a co hledat a jak to vypadá.
Ale kdybych je - dejme tomu - nějak našel a věděl kam šáhnout, co bych měl naměřit? Že pojistky zvýšily samovolně odpor nad běžnou míru?
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Ano, mohla se tím trvalým nezanedbatelným odběrem wifi adaptéru postupně vyhřát. Někdy bývá v napájení USB v sérii s pojistkou i SMD tlumivka, ta se taky může časem vyhřát. Prostě se to napětí na něčem odporném ztrácí, jde o to, najít na čem.
warp
#5 Příspěvek od warp »
Dělají to všechny USB? myslím ty vepředu i přímo na desce, patrně dle popisu ano. Pak může být vadný i nějaký kondenzátor(y) u čipu pro USB na desce i když není viditelně nafouklý. Jinak bych zkusil do PCI slotu dát USB kartu co to bude dělat.
#6 Příspěvek od rnbw »
PavelFF píše:Asi už na to nemám oči ani zručnost. Zatím ani nevím, kde hledat a co hledat a jak to vypadá.
Daj si do Googlu hladat obrazky "polyswitch smd". Na doske bude asi jeden pri kazdej dvojici USB portov. Napatie proti zemi na oboch koncoch snad zmerat zvladnes.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Děkuji za účast.
Teď na tom PC zrovna píšu, takže se hned nepodívám. Zatím všechno ještě funguje, trochu jsem prohodil porty, poté co jsem je trochu oměřil.
Wifi adaptér TP-Link TL-WN722N v "zachyceném" stavu nemá příliš velký odběr. Bude někde kolem 10mA. Takže by se neměly součástky příliš unavit. Pomocí škatulky "USB doctor" se proud ani nedá zobrazit - ukazuje teď 4,93V/0,00A. Zvolil jsem port v celkem dobré kondici.
Zatímco takový mrňavý pidiadaptérek(bez vnější antény) TP-Link TL-WN823N ukazuje trvale 4,95V/0,05A. Ale celou dlouhou dobu jsem používal ten první úsporný adaptér s vnější anténkou 10cm.
Porty se jeví být různě kvalitní, různě měkké. Vzadu jsou dva z pětí ve znatelně lepší kondici(4.95V/0,15A + 4,88V/0,13A) a vpředu se dva ze čtyř zdají taky trochu lepší.(4,78V/0,11A + 4,75V/0,11A) . Ten nejslabší má kolem 4,5-4,7V/0,1A (není to stabilní).
Nevěděl jsem, že je to taková věda.
Bylo mi divné, že z jednoho portu vpředu mi nechce tisknout USB tiskárna, zatímco z vedlejšího ano. A zezadu mi taky jeden port nefungoval s určitým příslušenstvím. Takže jsou asi různě vyhřáté.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Tlačiareň mala inú vadu, tá zvyčajne 5V neodoberá, iba signál.
100mA je málo, testuj to s odberom 500mA. Pod 4,5V by to nemalo klesnúť. Teda USB na doske vzadu. Predné USB je kapitola sama o sebe, tam zohráva rolu aj predný panel a jeho kábliky. Niektoré dosky majú tenké cestičky, takže samotný header pre predné USB je problém.
dracekvo
#9 Příspěvek od dracekvo »
Nebo někde koupit levnou usb kartu a porty na desce neřešit.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Podle chování a naměřených parametrů bych se taky přikláněl k pomalu odcházejícím Polyswitchům.
Jak je ten PC asi starý?
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
Tie polyswitch robia šarapatu aj u nás v robote. Najhoršie že elektrikary nechápu že tam nameraju správne napetie bez zaťaže pripadne aj s nizkou zaťažou. Ale plne zaťaženie už neznesu
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Elektrikář dnes nezná Ohmův zákon?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
jestli ten stroj běží na widlích , tak to tipuji na aktualizaci. Už se mi to stalo několikrát někdy pomohlo přesunout to zařízení do jiného skupinového portu a po čase se to opravilo.
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
dracekvo píše:Nebo někde koupit levnou usb kartu a porty na desce neřešit.
Něco jako tohle?
https://www.datart.cz/radic-axagon-pceu ... 30rs.html?
https://www.alza.cz/axagon-pceu-43rs-4x ... 572599.htm
Zatím jsem problém odsunul přepojením zařízení do portů v lepším stavu.
dracekvo
#15 Příspěvek od dracekvo »
Jo.
Ale ten tvůj konkrétní PC jsem nezkoumal, jaké to má sběrnice a jestli se to vejde do bedny.
A taky nevím jak se na tom bude chovat klávesnice třeba kdyby jsi potřeboval do biosu.
Ale pokud by byl problém hlavně v napájení. Tak by ještě možná stálo za zvážení použítí externě napájeného USB hubu.
