Převod souborů Eagle 5.11 do KiCadu
#1 Příspěvek od Celeron »
Jde to vůbec? Prý je v KiCadu nástroj pcb-rnd který si s tím umí poradit ale netuším na jaký hladině a kvalitě.
taz
#2 Příspěvek od taz »
přímo v menu je import jiného projektu než kicadu, rozkliknutím se objeví i import z eaglu
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
https://community.element14.com/technol ... agle-files
https://forum.kicad.info/t/howto-import ... rmat/51767
https://www.reddit.com/r/KiCad/comments ... e_project/
atd. Na webu je toho moře.
No a kdyby 5.11 na tu konverzi byla moc stará a máš malý projekt (max. 2 vrstvy a 80x100 mm DPS atd.), tak na netu je stále ke stažení Eagle minimálně verze 6.6, která je ještě normální a umožňuje práci ve free licenci. Možná to byly i nějaké další, nevím.
Popř. požádej někoho s plnou novější verzí, ale čím víc Autodesk, tím větší hrůza (až ten skvělý program s jeho ještě lepší licenční politikou úplně zlikvidovali).
Co taky čekat od megakorporátu, že... CadSoft je měl nakopat do řiti.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Jednou jsem zkoušel převod z Eagle do Kicad a docela mě to překvapilo - kvalitou. Nečekal jsem, že to bude tak dobré. Jde ale převádět jen nový formát eaglu. Já měl k dispozici plošňák letitý, ale stačilo to otevřít v novější verzi eaglu a uložit (u mě to byla z dnešního pohledu už taky stařičká verze 7.7.0). Formát projektu se automaticky změnil do skoro moderna, hlavně do převoditelného tvaru.
