Žena po asi sedmi letech provozu trouby začala brblat, že trouba nahřívá po zapnutí delší dobu, než tomu bylo dříve. Je zvolen režim rychlého předehřátí, napětí jde na jedno horní těleso (jsou tu dvě tělesa) a na kruhové těleso okolo ventilátoru, obě tělesa mají obvod. Než začnu rozebírat horní plotnu indukční varné desky, abych se dostal k přepínači režimů a termostatu, tak se chci zeptat, zda je to správně, že při náhřevu jedou jen ty dvě topnice? Čekal bych, že pojede i spodní, ale na ni napětí v rychlém náhřevu nejde. Ostatní topnice ověřeny, všechny mají obvod a při různých režimech se na nich napětí objeví. Třífázové zapojení přívodu v pořádku, všechny fáze přítomny. Omezení výkonu na varné desce deaktivováno. Pomohlo by aspoň jednoduché schema, ale to asi k dispozici nebude. Nemáte někdo zkušenost?
Ono by asi to spodní překročilo slušnou hranici 3600W, kolik mají hřející tělesa?
U mne podobné dělala horní havarijní pojistka, buď blbne, nebo nejde ventilátor. (Nakonec máme jinou troubu, bylo to rychlejší)
Havarijní termostat odpojuje všechna tělesa tím to nebude. Otázka zda to dolní má v tomto režimu taky topit, logicky bych předpokládal že ano, ale může to být jinak. Schéma ti asi moc nepomůže, protože z něj nepoznáš co je při které poloze přepínače sepnuto.
Asi bych prozkoumal přepínač, dle otočné hřídele s vačkami lze poznat který kontakty mají být při té poloze kterou řešíš sepnuty.
Pokud má horkovzduch 2kW, tak k němu nemůžeš pustit obě klasická tělesa.
Ale je možné, že tam je menší, na stránkách MORA se takové věci zákazník nedozví.
