Aku Makita - diy
Puma17
Aku Makita - diy
#1 Příspěvek od Puma17 »
Ahojte, je tu nejaky fachman co sklada aku baterie do naradi ? mam z AE sadu makita na 9Ah, vsetko sa javilo ok, aj nabijanie, aj zataz, no objavil sa zadrhel. Na zatazi pri cca 4,5Ah zahlasi zataz, ze je hotovy test. Zataz je nastavena na 13,5V ako vypinacie. Napatie na svorkach aku je 14,3V , napatie na plieskoch od clankov je 17,8, to potvrdzuju aj ledky zostavajucej kapacity, zo 4 svietia 2. A v com je problem ? to napatie co nameram 14,3V spadne na 0 ked tam pripojim hocijaku zataz, dokonca aj 2w led ziarovka to stiahla na 0. Ale ked ju dam dobit do plna, dobije ju a zase funguje do momentu polovice. Jedine co mi z toho vychadza, ze je zly balancer, nic ine ma nenapada. Co si o tom myslite ?
Tato sada to je, co mam.
Kód: Vybrat vše
https://vi.aliexpress.com/item/1005005102367541.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.2e1218026hPsJL&gatewayAdapt=glo2vnm
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Vadné články v baterii. Nabitá baterie by měla mít 20 až 21 V. Hooodně vybitá tak 16 V. Změř jednottlivé sekce, nejspíš bude mít jedna zkrat nebo bude hodně vybitá. Články do akumulátoru musí být na velký proud, jinak se velmi rychle zničí. Články se musí bodovat, pájením se také ničí.
"Balancer" může být také vadný, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Nevím jak je to u original Makity, ale balancer tam nejspíš žádný není, je to jen obvod, který hlídá napětí jednotlivých sekcí a když napětí některé spadne pod 3 V, odpojí výstup.
Vyrobil jsem už několik akumulátorů a lá Makita (nabíjení mají přes konektor 5,5/2,1), většinou s 10 články (2x 5, 5S2P), jeden s 15 články (3x 5, 5S3P, ale ten je už dost těžký) zatím fungují všechny a vydrží déle než původní čínské. Články používám 2200 mAh, špičkový proud 30 A, trvalý 11 A, vnitřní odpor kolem 11 miliohmů.
#3 Příspěvek od Celeron »
teufel píše: Články používám 2200 mAh, špičkový proud 30 A, trvalý 11 A, vnitřní odpor kolem 11 miliohmů.
Prozradíš typ 18650 a čím a jak měříš to Ri? Zajímá mě hlavně těch 11 miliohmů, 35A Sony-Murata mě při měření pomocí YR1035+ ukazují 12 a spíš více miliohmů.
Puma17
#4 Příspěvek od Puma17 »
Clanky su ok, to napatie co spominam je merane v momente kedy prestane fungovat bateria.
Puma17
#5 Příspěvek od Puma17 »
teufel píše:Vadné články v baterii. Nabitá baterie by měla mít 20 až 21 V. Hooodně vybitá tak 16 V. Změř jednottlivé sekce, nejspíš bude mít jedna zkrat nebo bude hodně vybitá. Články do akumulátoru musí být na velký proud, jinak se velmi rychle zničí. Články se musí bodovat, pájením se také ničí.
Aky typ balancer pouzivas ?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Vyprdni se na DIY a pošli si tu baterku na repas do fy Fulgur Battman v Šalingradě ...
Puma17
#7 Příspěvek od Puma17 »
Vdaka za tip.
P.S. pre cuzdincov nazov Salingrad nic nehovori, takze pre cudzincov radsej oficialne nazvy.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Tak se, cudzinče, podívej do kontaktů v odkazu od EKKARA. :roll:
Puma17
#9 Příspěvek od Puma17 »
pozrel som, uz viem, ze je to Brno
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Už ti bylo řečeno na vedlejším fóru, že máš silně rozbalancované články. Sám jsi napsal:
"Nabijačka nedobije na viac ako 80%, takze napatia pridam v stave cca 80%".
1 - 4.16
2 - 3.5
3 - 3 43
4 - 3.6
5 - 3.84
Puma17
#11 Příspěvek od Puma17 »
Teraz sa ich snazim vybalancovat, len to trva
#12 Příspěvek od EKKAR »
Puma17 píše:Vdaka za tip.
Ma priveľa neštvi, bo sa prepnem na bernolákovštinu a začnem do ťa vyrývať za tie vynechané dĺžne a mäkčene ...
Puma17
#13 Příspěvek od Puma17 »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
:mrgreen: :mrgreen:
#14 Příspěvek od EKKAR »
Vidíš - kdo jinýmu jámu jámu, sám do ní traktor!
Teď jseš (a po právu!) zjimírkovanej, bo si nevážíš ani rady, natož nějaký hospodářský pomoci ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Puma17
#15 Příspěvek od Puma17 »
Takze fy Fulgur nerobi opravy aku Makita. Takze uz neviem co s tym. Vybalancoval som vsetky clanky na 4,2V. Napojil som zataz 4A a skusal. Opat v cca 50% kapacite zataz zapipa, ze test hotovy. Meram vystupne napatie cez balancer a 1,6V. Premeral som clanky, tak stredny mal 1,6V, ostatne 3,5V. Nabijacka zatial nabija. Co sa mohlo stat ? Bez zataze je vystupne napatie okolo 13,6V, postaci mala zataz a napatie spadne na 1,6V, ale ked po trase od minusu z packu az k minusu co je na doske a zapaja sa do naradia, vykratim jeden rezistor, napatie sa zmeni na cca 16V a drzi aj s malou zatazou. No s vacsou to zadymi, jeden balancer to uz ma za sebou.
