Vazelína na kontakty
V lékárně se dá koupit čistý medicinální parafín (používá se na parafínové zábaly a masáže) a čistý parafínový olej, stačí tak 50g parafínu a 20g oleje, pak smíchat v uzavřené nádobce olej s nadrobeným parafínem a nechat působit. Občas promíchat, cca po týdnu je to hotové. Rozpouštění se dá urychlit přidáním pár kapek benzínu, ale vzniklá vazelína pak je moc řídká a vysychá, takže je dobře ji nechat před vlastním používáním vytěkat, aby se benzín odpařil a zůstal jen ten patlavý maglajz... Čím víc se dá oleje, tím je řidší, od určitého nadměrného množství oleje se parafín usazuje ke dnu. Dobře namíchaná směs je hnusná bělavě šedá pasta, naprosto neagresivní vůči plastům i vůči všem známým kontaktním kovům. Když potřebuju namazat uzavřený celek, trošičku maglajzu odeberu do špuntu od PET flašky a naředím izopropylalkoholem na hustotu sirupu i řidší, pak dobře zasakuje do spár a po odpaření izopropylu nechá mazací vrstvičku všude, kde je potřeba. Toto mazadlo nanáším špičatou špejlí nebo hrotem tenkého šroubováku, do úzkých míst ho vkapávám injekční stříkačkou s jehlou.
A kutilmile - nelituju tě
Kód: Vybrat vše
http://www.vkloziska.cz/plasticka-maziva-a-oleje/prumyslove-oleje-mogul/vazeliny-konzervacni.html
