potenciometr 5k honeywell 485 serie
Napsal: 13 led 2025, 06:48
od bc546
Ahoj všem,
hledám a nenacházím potenciometr Honeywell 5k, 485010M6860, cm46371. Výroba ukončena 2019. Jde o jeho speciální průběh, viz obrázek. Marně přemýšlím, čím nebo jak ho nahradit...potřeboval bych tak 10ks. Je to z pedálu akcelerace pro takové ty el.vozíčky, golfové vozíčky apod.
Napsal: 13 led 2025, 07:42
od Hill
Asi to bude jiná cenová liga, ale, jestli to jinde nenajdeš, dokresli do fotek rozměry a pošli poptávku na info(na)megatron.cz. A možná vědí i o originál typu, který potřebuješ.
Podle mne by tam měli umět najít potenciometry se dvěma odbočkami po 90°, které se každá zkratuje na "svůj" konec dráhy.
Nakonec existuje i lineární potenciometr originál díl Sharp s odbočkami pro fyziologickou úpravu kmitočtového průběhu, ale jeho konstrukce je pro tvou potřebu asi poněkud fórová, nehledě k tomu, že o poloze odboček nevíme nic.
No a pak ESO: když tam umí lineární TP289 s odpočkou 30° před středem, mohli by umět přidat ještě druhou, dalších 30°za středem dráhy. Jde o tandemový potenciometr, takže bys použil jen jednu sekci, druhá, nezatížená, by měla podléhat pomalejšímu opotřebení, zůstala by jako záložní, i když pak už bych od ní nečekal živostnost, jaku u nového poťáku, ale do sehnání dalšího by to vydržet mělo.
Napsal: 13 led 2025, 08:18
od bu2520
Poťáky s podobným průběhem měly třeba pedály pro hry , ale nebyl ani využitý celý průběh dráhy , ale jen asi 30° , dalo se to nahradit vhodně pootočeným potenciometrem a přidaným rezistorem mezi běžec a krajní pozici.
Napsal: 13 led 2025, 08:45
od BOBOBO
No jo , ale pak z toho máš reostat .
Napsal: 13 led 2025, 09:16
od jenicek
Nahradit to lze velice elegantně mechanicky lineárním potenciometrem s vyšším odporem dráhy (úhel odpovídá požadované změně odporu) a dvojitým excentrem a dvěma spínači na hřídelce poťáku. Podobné sestavy se dřív dělaly zcela běžně. Pokud tam je místo, tak bych někde asi dohledal ze servopohonů podobnou sestavu, která se montuje na hřídel poťáku.
Napsal: 13 led 2025, 10:16
od barnodaj
Napsal: 13 led 2025, 12:54
od samec
A nie je jednoduchšie kúpiť nový pedál?
Tento je bezkontaktný s hallovým senzorom (myslým že klasika typ 49E)
https://vi.aliexpress.com/item/1005006237335083.html
Napsal: 13 led 2025, 13:15
od bc546
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Ne. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už to dávno zrobím. V jednotce je pull-up odpor a jednotka si to kontroluje (nelze přenastavit, je to zamknuté od výrobce). Už odpor 8k vyhodnotí jako chybu a nejede.
Napsal: 13 led 2025, 13:16
od bc546
Je to USA nebo co, objednávat to od tama asi nebude snadné, pokud to vůbec mají skladem.
Napsal: 13 led 2025, 13:18
od bc546
jenicek píše:Nahradit to lze velice elegantně mechanicky lineárním potenciometrem s vyšším odporem dráhy (úhel odpovídá požadované změně odporu) a dvojitým excentrem a dvěma spínači na hřídelce poťáku. Podobné sestavy se dřív dělaly zcela běžně. Pokud tam je místo, tak bych někde asi dohledal ze servopohonů podobnou sestavu, která se montuje na hřídel poťáku.
něco podobného mě napadlo, ale vycházelo by to na poták cca 33k a ten není běžně dostupný
Napsal: 13 led 2025, 13:48
od samec
To je blbosť, veď potenciometer v zapojení ako delič mení výstupý odpor od 0 do R/2. V tom rozsahu to riadiačke nemôže vadiť.
Napsal: 13 led 2025, 13:50
od bc546
samec: není zapojený 3 vodičem, ale jen 2.
Napsal: 13 led 2025, 14:17
od Celeron
Tuhle dráhu mají 90° potenciometry v křížácích pro modelářský vysílače RC.
Jsou to mechanicky 270° ale s krátkou dráhou. Předpokládám, že na tom vozejku je na ovládání taky nějakej podobnej knypl.
Takže se určitě najde nějakej ekvivalent. Halovky v křížácích mají jen hodně drahý vysílače, ty levný mají potenciometry stále dál.
Zkus Hnízdila, RC servis Praha Ruzyně.
Napsal: 13 led 2025, 14:28
od samec
Tak to je ešte lepšie. To sa mení v rozsahu 0 až R.
Daj k 50kΩ potenciometru paralelne 100kΩ rezistor a budeš mať cca 33kΩ. Prípadne pridaj ešte paralelne 3,3MΩ a budeš mať 33kΩ presne.
Priebeh bude jemne nelineárny, ale to je pri pedali jedno.
Napsal: 13 led 2025, 15:01
od JirkaZ
V příloze je jiná charakteristika toho spec. potenciometru s úhlem natočení ve stupních. Zdůrazňuju, že v dotazovaném případě je zapojený jako reostat.
Ten konec vpravo (skok na nulu) bych ale raději fyzicky zkontroloval nebo porovnal s jinými prameny (viz dále).
Do přílohy jsem dal i cosi jako kus datasheetu. Tady je celý datasheet v malinko jiné podobě.
Z uvedených pramenů lze jednoznačně určit, na jakém úhlu natočení hřídele (ve stupních, nikoliv v %, což je úplná blbost to uvádět) potřebuju jakou změnu či hodnotu odporu.
