Dimenzování kontaktu relé
vaclavpe
#1 Příspěvek od vaclavpe »
Máte tady někdo zkušenosti s dimenzováním kontaktů relé ? Relé vždy bude spínat i rozepínat, když proud nepoteče, nicméně během sepnutého stavu tam může projít až 10A. (měřící přístroj) Je nutné mít ten kontakt na 10A, nebo bude stačit nižší či výrazně nižší, když nebude docházet k jiskření během spínání/rozepínání ?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Nebude.
Proč to řešíš, když 10A relé je běžné, docela malé i levné.
Pročištěno.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 13 led 2025, 11:45, celkem upraveno 1 x.
vaclavpe
#3 Příspěvek od vaclavpe »
Řeším to, protože potřebuji těch přepínacích kontaktů více a dívám se na proudové spotřeby. Kdybych neřešil odběr, neřeším poddimenzování, o 10A relé vím.
#4 Příspěvek od samec »
Ono je to trochu zložitejšie. Vypínať relé úplne bez prúdu nie je dobré. Plocha kontaktov zoxiduje a zvýši sa prechodový odpor. Primeraný oblúk pri vypínaní čistí kontakty od oxidov. Takže paradoxne kontakty vypínané bez prúdu sa zničia (upečú) skôr.
Ak zabezpečíš, že kontakty budú rozopinané bez prúdu, potom hľadaj signálové relé (s pozlátenými kontaktami) a riaď sa skôr prechodovým odporom a max. dovoleným prúdom v zopnutom stave, než vypínacím prúdom.
Asi najmenšiu spotrebu majú jazýčkové relé. Ale neviem, či zvládnu 10A.
Pri klasických relé majú prepínacie cca dvojnásobnú spotrebu oproti jednoduchým (len so spínacím kontaktom). Je to dané tým, že v prepínacích (NC) je silnejšia pružina, aby aj vypínací kontakt mal dobrý prítlak.
Úplne najmenšiu spotrebu dosiahneš s bistabilnými relé. Tam je potrebný len silnejší impulz pri zapnutí či vypnutí, inak je bistabilné relé bez príkonu. Ovládcí impulz môže byť z kondenzátora, ktorý sa pomaly nabíja. Takže celková spotreba je zanedbateľná a je možné takéto relé napájať z prúdovo obmedzeného zdroja, napríklad z USB.
vaclavpe
#5 Příspěvek od vaclavpe »
samec píše:Ak zabezpečíš, že kontakty budú rozopinané bez prúdu, potom hľadaj signálové relé (s pozlátenými kontaktami) a riaď sa skôr prechodovým odporom a max. dovoleným prúdom v zopnutom stave, než vypínacím prúdom.
Díky za tip, tak jsem se díval na Omron G5, G6, Takamisawy NA, ale všechno to má "rated carry current"(pokud je to to, co jsem měl hledat) stejný jako switching current, tedy nízký. Takže tam půjdou velké žravé potvory, no, co se dá dělat... Ještě jednou díky.
Zpět na „Součástky“
