Sežraná spirála bojleru
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Z bojleru kávovaru jsem vytáhl takto zničenou spirálu, má zkrat na kostru. Ale zarazila mě ta černota. Běžně je vodní kámen šedej, ale z tohoto šla vyloženě černá špína. Co to může být? Zákazník prý používá upravenou vodu. Nikde jinde, než na spirále žádný extra usazeniny nebyly.
dred
#2 Příspěvek od dred »
Usadeniny vodného kameňa sú iné, ako tie, ktoré sa vytvárajú prechodom el. prúdu - elektrolýzou. Tie už obsahujú zlúčeniny kovov z telesa samotnej špirály...
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak to bolo medene, tak ta cierna vrstva bude CuO.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Takže tím, jak to postupně probíjelo, tak se to žralo elektrolýzou a až to přesáhlo citlivost chrániče, tak konec? Střídavina taky způsobuje elektrolýzu? Já myslel, že to při střídavým proudu moc nefunguje, no zřejmě to po dlouhou dobu asi stačilo.
#5 Příspěvek od Celeron »
Bojlérový tělesa je niklovaná měď, nebo aspoň bývaly. Tohle netuším, možná něco jinýho schválenýho pro potravinářství.
Elektročlánek na železným bojléru Konventa mě dělal matný šedý až stříbrný dolíky v místech, kde odprejskla výmazová hmota, co chránila nádobu zevnitř.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No upravená voda není určitě určena k pití . Pokud si majitel do vody rozpouští ještě měď , tráví se . Pokud dojde k rozrušení vrstvy niklu či chromu , je spirála ve vodě k pití na výměnu . To černé budou komplexy Fe .
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Matne si pamatuju ze jsem kdysi nejakou levnou rychlovarku tehda jeste s odkrytym topnym telesem odvapnil octem, ta leskla vrstva na telese byla tatam... Tak jestli to pan taky neodvapnoval nejakym ekrazitem...
#8 Příspěvek od samec »
To musela byť extrémne chutná káva.
Zpět na „Bílá technika“
