IC C9616
Napsal: 17 led 2025, 21:25
od barnodaj
Zdravím.
Mám prosbu, kde najít, nebo hledat zapojení IC C9616, je to čínské rádio, podle diskuze u japončíků má dobrou citlivost na středních vlnách, kus co mám já ma na SV třetinovou hlasitost a asi i citlivost než na FM. Nějaké diskuze jsem našel i obrázky, ale nic konkrétního. Rádio, které mám já je na dvou deskách na jedné je rádio na druhé kontrolér nabíjení, výstup a měnič powerbanky, konektory a jsou zde připojeny antény, prut a feritka.
Zajímá mě připojení feritové antény, popřípadě volba AM rozsahů.
Na nalezeném obrázku chybí - není použitá AM.
Napsal: 17 led 2025, 21:46
od JirkaZ
Doporučené zapojení není ani v
datasheetu (a to je zázrak, že ho vůbec poskytují, i když je psaný rozsypaným čajem).
Napsal: 18 led 2025, 06:53
od barnodaj
Děkuji.
S překladem si google celkem umí poradit. V textu je solidní popis funkce obvodu.
V prvním kole mě napadá špatně vedoucí piny konektorů od feritky nebo špatné pájení vf lanka antény, zbytek rádia je společný pro AM i FM.
Napsal: 18 led 2025, 10:14
od Hill
Je otázka, kde tu citlivost Japončíci posuzovali. Výkony dostupných AM vysílačů nejsou žádná hitparáda a, jestli v Japonsku citlivost rádia stačí, u nás stačit nemusí. Jiný kousek na porovnání nemáš?
Napsal: 18 led 2025, 11:01
od barnodaj
Jiný kousek na porovnání nemám, při srovnání s jiným rádiem je citlivost stejná (počet slyšitelných stanic), ale hlasitost asi třetinová.
Na středních vlnách mě zajímá country rádio, tady hraje líp než na vkv.
Rádio jsem dostal od dcery k vánocům, jako dárek pro radost - na rozebrání, je od místního vietnamce asi za čtyři kila. Včera jsem ho rozbalil, vyzkoušel a zahájil průzkum vnitřku, provedení, funkce a potom měla následovat rozborka. Ale překvapilo mě solidní provedení, rádio obsahuje powerbanku kde je použitá 10 000 mAh baterie, dvě různá světla, nabíjecí alternátor. Na vkv hraje slušně, vytknout se dá ergonomie obsluhy, příliš malý knoflík ladění a krátká stupnice. Opravitelnost by byla dobrá (přístup k součástkám).
Tak zatím přežije, půjde do krabice, do sklepa.
Napsal: 18 led 2025, 17:00
od barnodaj
Tak jsem vzal na kopec radia s DSP a analogovým laděním a zajímala mě citlivost na SV.
Nejlépe je na tom čip KT0936**, za ním je Si4831, a nejhorší výsledek má C9616.
Stejně na tom je retekess TR110, ten je ale s digitálním laděním.
Zajímalo mě country rádio a na kopci byla k mání i dechovka, dále byly slyšet i cizí stanice, ale ty nehodnotím.
Napsal: 17 čer 2026, 22:41
od Hill
Ten KT0936MB9 mám. Citlivost mě potěšila taky, stupnice vychází naprosto lineární, ale má jen jeden monofonní výstup.
V katalogovém listu nějak nemůžu najít, jestli se dá vypnout deemfáze, aby k tomu šel připojit stereodekodér (vím o několika stereofonních tunerech, kterým by lepší vstupní díl s laděním potenciometrem 270° náramně slušel).
Deemfáze se přepíná na evropských 50 µs nebo zámořských 75 µs, buď podle zvoleného FM rozsahu, nebo se zapisuje do nějakého registru, který zapomněli v datašítu uvést. V případě, že to jde uložit do registrů, nenašel jsem o tom zmínku.
Jestli nějaká snaha o kompenzaci deemfáze (pokoušet se vykompenzovat sestupnou část charakteristiky mezi 3,5 a 53 kHz o potřebných cca 23 dB, když uvnitř může být další digitální filtr, který nepustí už ani pilotní kmitočet) neznamená ztrátu času.
Víte o tom někdo víc?
Napsal: 18 čer 2026, 10:26
od barnodaj
Předpokládám že máš tento DS:
https://maximradio.altervista.org/datas ... nglish.pdf
Svého času jsem prošel diskuse na ruskojazyčných webech, kde je toho poměrně nejvíce, proto že s tímto obvodem místní kutilové vyrábějí moduly pro příjem FM, doplňovaný do radií VEF, Spidola a podobných.
A i toto řešili, jeden z uživatelů psal výrobci a dostalo se mu odpovědi že přenos NF je oříznut pod kmitočtem 15 kHz ještě před vstupem do audioprocesoru v IC.
Alespoň tak mi to přeložil google z jazyka našich bývalých bratrů.
Můžeš zkusit toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005009171646524.html
Napsal: 18 čer 2026, 18:21
od Hill
Předpokládáš celkem správně, mám
tento z čínštiny, ale mám ho už i v češtině:
KT0936MB9.
Nepotěšili mě, ale aspoň nebudu ztrácet čas marnými pokusy to rozchodit.
A, jestli toho z Alíka budeme někdy objednávat víc, zkusím ten C9612.
