Nouzové osvětlení-doba svitu
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Zná někdo normu nebo konkrétně čas, po který musí svítit nouzáky po výpadku el. proudu ve společenských prostorách jako divadlo, kino, 🤐? PS to sprostý slovo bylo zkráceně kulturní dům :?
..to bude jen ňákej odpůrek
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Např. zde: https://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/4 ... svetleni-i Jsou tam zmíněné příslušné normy, je to ale starý článek, tak bude potřeba si ověřit platnost těch norem.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Nevím co přesně dneska říká norma. Nicméně bude se to odvíjet podle druhu prostředí a v návaznosti na to se zvolí typ nouzovek. Některé svítí až 3 hod, ale viděl jsem i méně. Bývá to na nich napsáno.
Kontrola se dělala jednou ročně a pro běžný výrobní provoz ve firmě stačila 1 hod svitu. Veřejné prostory mají určitě víc.
Dělal jsem to tak, že jsem to rozsvítil a nechal ve sledovaném čase vysvítit. Potom případně vyměnil vyžilé aku aby to sedělo. Anebo výměna komplet když bylo po něm. Do zápisu se uvedl stav k datu kontroly - v té době plně funkční. V jakém stavu to může být za 1/2 roku je něco úplně jiného.. Byl jsem v situaci, kdy jich během toho roku byla polovina dřív rozbitá než el. nefunkční.
Naposledy upravil(a) Killroy dne 21 led 2025, 13:28, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Takže podle té staré normy by to mělo být 3hod. V prostorách nejsou autonomní LED světla ale ještě rozvody a žárovky 24V. Musím tedy změřit proudový odběr a pak dopočítat potřebnou kapacitu akumulátorů. PS kdyby se daly použít nějaký LED žárovky E27 na ss 24V, výrazně by to snížilo potřebnou kapacitu aku. Ale chápu, dělat zásahy do takového zabezpečovacího systému nebudu.
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Co jsem tak kouknul, tak E27 na 24V je hromada.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
...Jj, našel jsem. I na ss. Sice cca za kilo/kus ale to je pořád lepší než aku na vyšší desítky Ah.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
