Zdroj TEMS 48 - oprava
- MrWifiHifi
Tak ozývam sa ešte aj tu.
Dostal sa ku mne zdroj pre TEMS 48. Vyskytla sa tam však ešte jedna chyba, ktorú neviem odstrániť.
Ak je tu niekto, kto má skúsenosti s opravou zdrojov ČS výroby (hlavne spínaných), dajte mi prosím vedieť.
Za akúkoľvek pomoc budem vďačný.
kdo ne - hledá důvod.
- MrWifiHifi
Jedná sa o to, že zdroj nedodáva na výstupe dostatočný prúd.
Je to tam tak dosť divne spravené, reguláciu tam zabezpečuje nejaký hradlovací obvod s tranzistormi. Deje sa tam to, že nezaťažený výstup má pekne 5,1-5,2V ale keď ho zaťažím tak napätia klesne na 1,6-1,7V.
Budem večer pri PC pošlem namerané priebehy aj schému.
A kutilmile - nelituju tě
- MrWifiHifi
Ide o to, že nejako tam nefunguje spätná väzba, tak ako by mala.
Pri nezaťaženom zdroji si to drží na výstupe napätie cca 5,1-5,2V. Ak na výstup zdroja pripojím zaťažovací rezistor s odporom 6Ohm, tak napätie na výstupe klesne na nejakých 1,6-1,7V. Skúsil som aj odpojiť diódu D9, avšak bez zmeny.
Čo je ešte dobre spomenúť, tak na vstupe budiaceho tranzistora Q6 je pomerne veľká strieda (niečo okolo 90-95%), rezistor R29 sa hreje na toľko, že na ňom neudržím prst.
Moja otázka je teda, kde by mohla byť chyba?
TEMS_49_zdroj_1.pdf- (60.88 KiB) Staženo 151 x
Čili do zdroje bez připojení k síti připoj všechna potřebná vnitřní provozní napájení (kromě DC usměrněného ze sítě), do výstupu +5,1V (na elyt C20) připoj napětí proměnné okolo 5V a při různých nastaveních tohoto napětí sleduj, co se děje až v bodu FB_Q.
Dále ověř, zda a jak se při těchto změnách mění střída buzení koncového stupně (nejlépe až na jeho bázi).
Znova opakuju, že to všechno děláš na nízkých napětích, koncový stupeň nepracuje, protože není napájený!
Taky ještě před tím vším ověř stav elektrolytů (nejen kapacitu, ale zejména ESR).
- MrWifiHifi
C11 je opravdu jen 150pF? Zdá se mi to docela málo...
Víš, kolik je či na jiném kusu byla provozní hodnota +V1 (vůči -V)? Z principu může být max. cca 30V, ale skutečná bude nižší (mj. i proto, aby se spolehlivě "nepekly" ZD D7 a D8 ).
- MrWifiHifi
Napätie pre riadenie tam je tuším nejakých 15-20V, ale budem doma zmerám a dám vedieť.
Je tam štartovací obvod (D5,D6 a Q1,Q2), ktorý pri zapnutí zdroja vytvorí štartovací impulz. Tie ZD D7 a D8 ten impulz obmedzujú. Po naštartovaní zdroja je zdroj napájaní z pomocného vinutia (D13 a C16).
- MrWifiHifi
