Odstredivka na ovoce
Monickerka
#1 Příspěvek od Monickerka »
Ahoj mám starou odstredivku na ovoce značky NEKTAR.když odšťavňuju ovoce tak my ta odstedivka behá po kuchyni.nevíte co to zpusobuje?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Běhá po kuchyni? A dá se chytit? Pak asi nějaký nevyvážený rotační díl nebo silentbloky? Já vím, odpověď je výstřel do temna. Ale na otázku jinka nejde.
..to bude jen ňákej odpůrek
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Věk už to má značný - pro ilustraci https://aukro.cz/retro-elektricky-odsta ... 7003946459
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Mám podobnou věc ve skladu . Přivezl jsem ze SD . Už jsem ji několik let neměl v ruce , ale pamatuji si , že tam byly podobné silentbloky , jako jsou v odstředivce ROMO , pochopitelně úměrné , výroba CCCP . Vím , že vlastní odstředivka skoro sedí na základním obalu . Zde bych čekal problém . Nemá co tlumit nevyváženosti .
witt
#5 Příspěvek od witt »
A když běží na prázdno, tak je v klidu? Když jsem byl malý, tak jsme jí měli doma. Chce to ovoce přidávat pomalu, aby se rovnoměrně rozprostřelo po obvodu. I tak se občas stalo, že tam najednou vlítl větší chrchel, vyvážení se narušilo a začalo to dělat neskutečný věci. Dobře na tom šlo tvrdé ovoce jako jablka, pomeranče tragédie.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Monickerka je jak tajemný hrad v Karpatech. Žiješ ještě nebo Tě ta odstředivka NEKTAR trefila při tom běhání po kuchyni? :wink:
