Chemie pro rozlepení AC/DC Adaptéru / DC zdroje z ABS
dayslypper
#1 Příspěvek od dayslypper »
Zdravím Vás,
jak nejlépe rozlepit krabičku AC/DC Adaptér / DC zdroj z materiálu ABS?
Jakou chemii používáte? Zaregistroval jsem použití flux-off spreje (čistič DPS) a petrolej. Co vám funguje nejlépe?
Čistě mechanicky se to akorát dojebe a často poškodí.
Naposledy upravil(a) dayslypper dne 04 úno 2025, 13:43, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Svěrák a dlátko. :D
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Obvykle to není lepené, ale svařené. Řešení je "poklepat" to kladivem, nechává to nejmenší stopy. Ale chce to grif, jak klepat.
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
Jo, jo. Tady žádná chemie nepomůže.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Svěrák mi nikdy nic nepoškodil, prostě pomalinku mačkám těsně pod spárou. Plast je pružnej dost, svár povolí a zbytek dlátko.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
V rozích těch svárů naklepu do hloubky 2mm lámací nůž. Pak tojde skoro samo. Chemoe je na řadě až to dávám po opravě do hromady.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Já si tyhle zdroje balím do hadry, nejlépe kus flanelové košile.
Ať už je chci loupnout ve svěráku, nebo klepu po spáře nosem kladiva.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Ako píšu ostatní.. chémia tam nepôsobí.. to by si musel rozleptať obal.. Pomačkať zo strán vo zveráku... poklepať kladivom.. niekde to načať nožom - niekde to povolí :lol: A potom už to ide samo..
yakl
#9 Příspěvek od yakl »
Poklepať kladivom pomôže, možno by bolo treba aj ochladiť ten zdroj v mrazničke, aby bol krehkejší v tom mieste spoja.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Potvrzuju, nejlepší chemie je kladivo a majzlík ...
#11 Příspěvek od samec »
Žiadne ostré dláta. Len klepať rukoväťou večšieho skrutkovača. Chce to správny švih a vytrvalosť v zmysle, že to spočiatku vyzerá, že sa nič nedeje, ale po chvíľke to začne povoľovať, až sa to rozlúskne jak orech. Keď to potom zlepíš späť sekundovým lepidlom, tak okom nezistíš, že to bolo niekedy otvorené.
#12 Příspěvek od rnbw »
Niektore sa podari rozlusknut hned, ine nejdu ani velkym kladivom - spoj je tak pevny a pruzny, ze do toho treba mlatit tolko az to praskne vedla.
jenicek
#13 Příspěvek od jenicek »
Občas ve svěráku ale většinou pár ran dřevěným špalkem v dlani nebo kladivem a povolí každej. Už se mi ale parkrát stalo, že se třeba rozsypal ferit, kterej byl nalepenej na stěně krabičky.
A nakonec pro zasmání: Mezi svátkama jsem podobně demontoval dva naprosto identický adaptéry evidentně s mrtvejma kondikama dle chování. Do jednoho jsem dvakrát praštil a byl otevřenej. Do druhýho jsem bušil jak hluchej do vrat, ne a ne povolit, nakonec to teda vzdal a povolil, ale to už se klepal celej ponk. Tak čumim dovnitř a co nevidim, asi nějaká inovace, oproti prvnímu tam byly dva šroubky pod nalepeným logem :lol: :lol: :lol:
Nebo spíš naopak, z důvodu úspor vypustili u prvního šroubky :D
#14 Příspěvek od rnbw »
Najviac odolavaju znackove (Delta, LiteOn, ...) zdroje k notebookom. Tam je navyse velke riziko poskodenia, pretoze po okrajoch su chladice so suciastkami.
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
chcel som kedysi kuchnut umrety zdroj k PS2 slim verzii... 8.5V... dobre bol zvareny. Nech som do neho mlatil ako som chcel, odolal....
