S: Naprogramování MC68HC908QT4
Napsal: 17 úno 2025, 22:32
od Milan_F
Hledám někoho, kdo by mi dokázal naprogramovat bootloader do MC68HC908QT4. Děkuji za nabídky.
Napsal: 18 úno 2025, 20:45
od ST78
U tohoto obvodu se bootloader neprogramoval. V rámci paměti je jedna sekce ROM, která obsahuje tzv. monitor. Monitor umožňuje přes 1 pin nahrát program do paměti sériovou linkou.
Stačí mít na to vývojové prostředí, převodník na USART, krystal 9,83 MHz a v obvodu připravené HW zapojení pro start monitoru. Zkus pohledat vývojové prostředí, které bylo určeno pro Nitron (nebo tak nějak se to jmenovalo, pokud mne paměť neklame). Bylo to jednoduché, nebylo to "rozežrané" a fungovalo to...
Napsal: 18 úno 2025, 21:00
od p32
No, je to staré asi 20 let a řada MC68HC08, kde se bootloader používal.
Spíše by bylo vhodné, kdyby ses rozepsal na co to máš, tj. co to bude potom dělat. Variant je více.
Napsal: 19 úno 2025, 02:02
od Milan_F
p32: Měřit teplotu a mluvit.
ST78: V článku v příloze se píše o bootloaderu něco jiného než tvrdíš. Dále je v něm (nebo některém předešlém) zmínka o AN2295 a schématu MON - viz příloha. Půjde to tímhle? Nebo myslíš některým z těch dalších dvou schemat?
Napsal: 19 úno 2025, 09:21
od p32
Díval jsem se na ten odkaz a to ještě byla AR zajímavá a ne humus jako dnes. Je to tam docela hezky rozepsáno. To chceš jako napsat program, přeložit a nahrát pomocí bootloaderu nebo jen tam už stávající kód strčit pomocí toho bootloaderu?
Kde jsou ty programy k tomu?
Napsal: 19 úno 2025, 11:48
od Milan_F
Programy jsou ke stažení na stránkách Amara. Ve stavebnici od Flajzara sem si asi odprásk procesor zkratem na čidle. Mám fungl novej procesor, potřebuju do něj naládovat bootloader a program. Flajzara psal, že už nemá programy a dál nekomunikuje.
Napsal: 19 úno 2025, 12:56
od p32
Aha, to mě nenapadlo.
Zajímá mě to hlavně kvůli tomu, že to dost zajímavé a kdysi jsem programoval Motoroly v assembleru, ale to už je takových 15 let minulost. Možná bych se k tomu vrátil, ale nemám moc času. Je to tak spíše po večerních hodinách, když mě nepustěj k TV. Kde bereš ty procesory?
Napsal: 19 úno 2025, 13:03
od Milan_F
Tenhle jsem tehdy koupil u Flajzara, když ještě byly k mání. Je pěkně uleželej.
Napsal: 19 úno 2025, 13:34
od p32
Tak to se podívám po tom, kde to mají. Asi bych jich pár do budoucna potřeboval. Nemáš odkaz na ty soubory na amáru, abych to nemusel hledat, ale nic se nestane, když to nebude.
Napsal: 19 úno 2025, 13:41
od Milan_F
Napsal: 19 úno 2025, 15:12
od p32
Náhodou jsem to už našel taky, ale díky. Asi ti s tím teď nepomůžu, ale zase mám námět, že bych se do toho taky vrhnul. A přesně řečeno, nevím jak a kdy.
Napsal: 19 úno 2025, 18:10
od ST78
Zkoušel jsi hledat ten "Nitron", jak jsem psal?
Např. zde:
https://vyvoj.hw.cz/soucastky/nitron-jak-na-nej.html
a pak doporučuji především dole na stránce "janus-um.pdf".
Napsal: 20 úno 2025, 10:54
od Milan_F
Až sem jsem se zatim neprohrabal. Dík za odkaz. Janus kit není problém splácet dohromady. Jenže soft k němu je k nenalezení. Jediné zkusit vyloudit od Pemicro.
Edit: Asi jsem ho našel...
https://pe-ics08gpgtz-in-circuit-simula ... r.com/1.6/
Napsal: 20 úno 2025, 15:38
od p32
Ještě jsem si všimnul jedné věci. Ty tam máš opravdu MC68HC908QY4 (13 pinů) nebo jen MC68HC908QT4 (8 pinů)?
Napsal: 20 úno 2025, 16:15
od Milan_F
8 pin MC68HC908QT4. Překlep opraven.
