Snížení proudu nabíječky
aloisek
#1 Příspěvek od aloisek »
Dobrý večer, hledám řešení jak snížit nabíjecí proud nicd nabíječky dewalt de9116 7,2V-18V nabíjecí proud 2,8A. Nahradil jsem původní baterie a nové mají menší kapacitu. Stačilo by mi nabíjet 1 amperou.
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus zvysit R21.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Taky bych to tak viděl. Zkus z 0,1 na 0,22. Teď na to čumím, to nemá trafo? To jede přímo na síť? 8O
..to bude jen ňákej odpůrek
aloisek
#4 Příspěvek od aloisek »
Ok zkusím vyměnit odpor co to bude dělat. Trafo tam opravdu není. Udělal sem foto jestli tam bude něco vidět
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Snažil jsem se podívat na ten 2003 , ale nějak neumím .
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
rnbw píše:Skus zvysit R21.
Myslím že ne, Time.
Vypadá to, že nějaké měření proudu funguje přes dělič R25 a R26.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
DS odpoví .
aloisek
#8 Příspěvek od aloisek »
Podařilo se mi rozluštit číslo co tam mám a je to
657499-00
bd2009xr3
Jestli to něco mění na věci.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
To máš i ve schematu , tam je obvod BD2009xr3 , kdo otevře datasheet , tak by tam mohl vidět katalogové zapojení . Žeby se do toho dal Martin ?
aloisek
#10 Příspěvek od aloisek »
Ve schématu je právě jiný číslo bd2003xr3. Zkoušel jsem hledat nějakou dokumentaci že bych sem hodil ale nic jsem nenašel.
aloisek
#11 Příspěvek od aloisek »
Tak jsem zkoušel měnit r26 a nemělo to žádný vliv na proud. Zkoušel jsem 100k a 70k od původního 80k resistoru. R25 je smd do toho jsem se nepouštěl.
