Snížení proudu nabíječky
Napsal: 18 úno 2025, 18:36
od aloisek
Dobrý večer, hledám řešení jak snížit nabíjecí proud nicd nabíječky dewalt de9116 7,2V-18V nabíjecí proud 2,8A. Nahradil jsem původní baterie a nové mají menší kapacitu. Stačilo by mi nabíjet 1 amperou.
Napsal: 18 úno 2025, 18:46
Skus zvysit R21.
Napsal: 18 úno 2025, 19:18
od mi-ro
Taky bych to tak viděl. Zkus z 0,1 na 0,22. Teď na to čumím, to nemá trafo? To jede přímo na síť?
Napsal: 18 úno 2025, 19:39
od aloisek
Ok zkusím vyměnit odpor co to bude dělat. Trafo tam opravdu není. Udělal sem foto jestli tam bude něco vidět
Napsal: 19 úno 2025, 08:07
od BOBOBO
Snažil jsem se podívat na ten 2003 , ale nějak neumím .
Napsal: 19 úno 2025, 08:26
od HF_Tech
rnbw píše:Skus zvysit R21.
Myslím že ne, Time.
Vypadá to, že nějaké měření proudu funguje přes dělič R25 a R26.
Napsal: 19 úno 2025, 08:29
od BOBOBO
DS odpoví .
Napsal: 19 úno 2025, 17:44
od aloisek
Podařilo se mi rozluštit číslo co tam mám a je to
657499-00
bd2009xr3
Jestli to něco mění na věci.
Napsal: 19 úno 2025, 17:54
od BOBOBO
To máš i ve schematu , tam je obvod BD2009xr3 , kdo otevře datasheet , tak by tam mohl vidět katalogové zapojení . Žeby se do toho dal Martin ?
Napsal: 19 úno 2025, 19:45
od aloisek
Ve schématu je právě jiný číslo bd2003xr3. Zkoušel jsem hledat nějakou dokumentaci že bych sem hodil ale nic jsem nenašel.
Napsal: 27 úno 2025, 21:44
od aloisek
Tak jsem zkoušel měnit r26 a nemělo to žádný vliv na proud. Zkoušel jsem 100k a 70k od původního 80k resistoru. R25 je smd do toho jsem se nepouštěl.
