Má někdo zkušenost s WDS LAN to LAN.
mám dva routery situace následující.
Router A je připojen k internetu a je to hlavní router rychlejší a modernější měl by být stále v provozu. Router B chci využívat k rozšíření wifi sítě, což mám nastaveno v pořádku a jelikož má USB s možností FTP a SMB tak i to chci využít, ale tady mi nastal zádrhel se kterým bych potřeboval poradit.
Nemohu se dostat na bránu routeru B.
VYŘEŠENO.
Pokud byl první zprovozněn WiFi most nešel na druhém routeru nastavit stejný subnet.
Tady doporučuješ WiFi 7 a kabelový MESH a používáš takovou slátaninu s dvojitým NATem, kvůli kterého máš nedostupné porty na routeru B a jeho WAN portu, ale možná jsem ten tvůj elaborát nevstřebal, protože to je ......
To bylo jen rychlé pokusné nastavení jelikož mi nešel nastavit stejný subnet, pokud byla aktivní WDS bridge. Router TP-Link WR1043NDv3 odmítal nastavit stejný rozsah adres. Bránu jsem měl samozřejmě jinou a přesto to nešlo pokud viděl na Archer C6v3.2. Mají v těch firmware asi spoustu chyb.piCZus píše:To máš opravdu dva routery propojené bezdrátově pomocí WDS a na routeru B máš na krátko kabel mezi WAN a LAN? Pokud ano, tak hodně štěstí s těmi nasekanými /27 subnety.
Jakých 27 subnetů??? /27 znamená zkrácený rozsah sítě pro 30 PC
DVĚ PODSÍTĚ.
192.168.0.1/27 znamená, že maska podsítě je místo 255.255.255.0 pro 254+2 adres je 255.255.255.224 tj. adres je 30+2
Neboli ke každému routeru šlo připojit maximálně 30 počítačů. Zatěžuje to méně procesor a je to rychlejší. Stejně víc zařízení doma nemáš a mimo jiné oba routery jsou IPV6 a to mi tam prostě taky běží jako dualstack.
Subnet /27 vysvětlen výše. Čím méně adres tím je to rychlejší nebo snad né???HF_Tech píše:Chtělo by to napsat alespoň typ routerů a jak jsi přišel na subnet /27?
Router B potřebuje přepnout do módu bridge a vypnout DHCP server. To některé neumí a pak to rozumně nastavit nepůjde.
Ano router B dělal problém. Nelíbila se mu stejná podsíť. Mají to ve firmware jako chybu, ale když se nastaví každý zvlášť a teprve pak se to spojí buď kabelem nebo bezdrátově, tak to vypadá funguje normálně. Ještě musím prohlédnout logy, co to dělá a otestovat.
Propoj to kabelem, jak jinde radíš a jak už jsem psal, jestli router B nezvládá nic jiného než režim router, tak vypni DHCP, kabel připoj do LAN portu, protože všechny LAN porty budou i s WIFi jako switch.
Ale to jsem tam psal, že ty porty jsem vystavil přes NAT (virtual server - port 445+139), ale na routeru A nebyly dostupné. Ano teď to mám konečně jako jednu síť. Bingo! Router B nezvládá nic jiného jak režim router (přesto se dá většina a řekl bych všechny tyto routery nastavit jako AP + MESH). Ten novější nemá USB port. Jeden je cca deset let a druhý cca dva roky, oba mají GLan, podopra IPV6, IPTV atd. Až na tu WiFi, kde je problém s propustností jen kolem 100Mbps šlapou dobře. Proto dnes bych volil radši Wifi7 i když stále většina zařízení ho nepodporuje. V notebooku už mám alespoň Wifi6.
Lan kabelem to zatím nepropojím, jelikož tam nemám kabel natažen.
Takže jsou dva routry propojeny bezdrátově. V budoucnu na to bude muset dojít jelikož wifi je na to pomalé. Je to takové nouzové řešení než navrtám díry.
Ano díry tam mám, ale už jsou plné kabelů a další tam nelze přidat a to se vrtá pak blbě hned vedle další díra.
Powerline bych tedy určitě nechtěl. Ty hramonické v síti přepětí a podobně určitě né. A v té části mám ještě hliník a 239V. Někdy i 246!!! Jsme prostě pokusní králíci inovací 240V v síti.
Je ještě možnost dát tam ty rozdělovače (slučovače), což bych ani nemusel kupovat, stačí to rozdělit a místo jednoho konektru nakrimplovat dva (kleště mám), ale to bych pak přišel o možnost 1000 full duplex.
Už to mám vyřešeno kabelem. Ale nastal problém, který jsem neočekával.
Takže uvažuju zrušit spojení routerů LAN - LAN a když už mám kabel udělat klasické WAN - LAN i za cenu toho, že mi nebude fungovat dobře ten přechod mezi WiFi sítěmi. Myslel jsem, že když po síti mezi routery můžu přenášet rychlostí teoreticky až 800Mbps, tak na obou Wifi 2.4 budu mít stejnou rychlost z internetu 54/32. Bohužel na tom připojeném routeru přes lan, ale zůstává rychlost downloadu mizerná, jako bych měl ty routery propojeny bezdrátovým mostem. Měřil jsem kabelový most dá v pohodě down 97 up 93. Samozřejmě i více, ale já to měřil tak, že jsem použil na druhém routeru OpenSpeedTest Server a na druhé straně síťě jsem to měřil na TV, která má jen 100Mbps lan a proto byl výsledek jen 97/93. Na sekundární WiFi naměřím s prímárního routeru 54/32. Je mi jasné, že bych možná naměřil na tom GLAN mostu, taky menší dawnload třeba 300/800, ale nechápu proč z internetu to stále na Wifi snižuje rychlost downloadu. Chápu, že data jdou přes most a most WiFi by to ovlivnilo jelikož nemá duplex a ještě jsou tam minimální rychlosti a přenášejí se součastně i data bezdrátového mostu. Ale kde je problém tady, když most už je vysokorychlostní a po kabelu.
SSID a heslo k WiFi stejné, jako u prvního routeru.
Jestli máš zatrženo Enable WDS Bridging, tak to zruš - propojeno to máš kabelem.
Zkontroluj Wireless / AP isolation - nesmí být zatrženo.
DHCP vypnout.
V Network / LAN nastavuji pevnou IP adresu - to čistě jen proto, abych věděl jakou IP má a dostal se do nastavení, když potřebuju. Na stejné adrese pak budeš hledat tu flashku, ať už FTP, či jiné služby. Pokud chceš FTP do internetu, pak budeš muset nastavit směrování v prvním routeru.
K měření - běžně dělám tak, že na stolním PC nasdílím adresář. Jeden AP vypnu, připojím sdílený adresář jako síťový disk a pomocí totalcommanderu kopíruju soubor tam a zpět. Tcmd ukazuje rychlost kopírování a je to skutečně reálná rychlost. Pak AP zapnu, vypnu druhý a stejný postup pro druhý AP.
Je tam v podstatě g a to je v pořádku to beru. U nás totiž nic jiného nelze než nastavit 20MHz, aby jsme se vzájemě nerušili. Ale o to nejde. Jde o to, že na hlavním routeru mám 54/32 v pořádku vyhovuje, ale ten router, co je zapojený jako druhý lan to lan má na WiFi 22/32. Když tam byl zároveň most OK. Ale teď jsem most rušil a mám to po kabelu. Přesto tam zůstala jen taková směšná rychlost downloadu. Očekával jsem těch 54/32. To tam je, ale jen z nadřazeného routeru. Z internetu down 22/up 32. Up 32 je v pořádku je to rychlost od providera.DedVseved píše:Pokud to je 54/32 Mb/s, tak to vypadá, že je na routeru zapnuté jenom géčko neboli 802.11g, u kterého je maximum 54 Mb/s, což musí být patrno u rychlosti připojení. Samozřejmě jde o half-duplex, takže fyzická rychlost je poloviční a nakonec to je cca 3,3 MB/s. To by moc nejelo ani 1080p/60 z YT.
