Vymena PCIe slotu
Vymena PCIe slotu
Piny som dostal von, ale GND isli velmi neochotne. Zjavne je jedna vnutorna vrstva plosaku GND a odvadza teplo nechutnym sposobom.
Vacsi problem je vycistit diery od cinu. Pomaha len nahrievat teplovzdusnou pistolou (pod teplotu tavenia), potom rychlo dohriat spajkovackou a odsat. Pruser je, ze GND pinov je tam ako nasranych - asi polovica.
Robim to vsetko zospodu, lebo hore su okolo slotu keramicke kondenzatory, ktore nechcem poskodit. Takze ohrev z druhej strany nie je mozny.
Este mozem skusit pocas nahrievania vrazit tam z druhej strany ihlu. Nastankovy spendlik je prilis hruby - prekovy su male a nie velmi odolne...
Mate nejake tipy?
https://www.youtube.com/watch?v=mfT3SBcr9a0
- jardafiala
Kdysi jsem neco podobneho zkousel nabastlit na ceskoslovenske 250 W kopyto, ktere se pouzivalo k letovani okapu. Ale i tech 250 W bylo slabych, musel jsem spodek vanicky obalit (tez ceskoslovenskou) skelnou vatou, abych snizil tepelne ztraty.
Kde jsi vzal nahradni slot? Taky z neceho vypajel?
Jinak kdybys neuspel (potrhane prokovy na vnitrnich vstvach), ta deska se stale da najit na Aukru, Jebaji apod.
Na niekolkych prekovoch odpadol kruzok, ale okrem jedneho na tej stane, kde nebol potrebny. Ten jeden som opravil po osadeni "noveho" slotu.
Doska s PCIe grafikou funguje, lspci -vv ukazuje x16 mod:
Kód: Vybrat vše
LnkSta: Speed 5GT/s, Width x16
