S: nahradne koliečko do rowenty rh6751
jojosuly
#1 Příspěvek od jojosuly »
Nemožem dohľadať nahradne koliečko do ručneho vysávača rowenta rh 6751
viď foto jedno mám zlomené ak by niekto mal z vraku dohoda.
#2 Příspěvek od samec »
jojosuly
#3 Příspěvek od jojosuly »
Odlomené sú tie zaisťovaci západky a tie sa už nenašli.
#4 Příspěvek od samec »
Predpokladám, že aspoň časť hriadeľky zostala. Takže dopasovať vhodnú trubičku z nejakeho pera, či fixy a zalepeť horúcim lepidlom. Západky už nebude treba.
jojosuly
#5 Příspěvek od jojosuly »
Začal som riešiť cez 3dlač ešte to treba doladiť
jojosuly
#6 Příspěvek od jojosuly »
Na tretí pokus ok už je hotový.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Paráda. :prst:
hajeklubos
#8 Příspěvek od hajeklubos »
Nechci ti brát radost. Máš to pěkné. Mám obavu,že se to bude rozvalovat. Komínek bych udělal podstatně silnější, co se do díry vejde. Nebo díru i zvětšit. Proti rozlomení funguje obtočení nití a zapatlání prstolepem. To drží jako bejk.
Někdy pomůže původní knoflík jenom obtočit a zapatlat. Ty ale západky nemáš. Nezapomeň udělat radius to také hodně pomůže.
Luboš
hajeklubos
#9 Příspěvek od hajeklubos »
Další řešení jestli je knoflík přístupný ze strany pro imbusák tak něco co je v principu na obrázku. M3červ + matička. To nepraskne určitě.
Luboš
jojosuly
#10 Příspěvek od jojosuly »
Uvidím koľko to vydrží upraviť sa to dá vždy.
#11 Příspěvek od Celeron »
Nenapsals, z čeho to je tištěný. Odhadl bych kukuřici. Obávám se, že to je na chvíli, praskne a nebo aspoň ztratí pružnost. Z PET-G to bude věčný, ale tisk nebude povrchově tak pěknej.
jojosuly
#12 Příspěvek od jojosuly »
Zatiaľ som to tlačil z PLA ale to som robil
na skúšku prerobím to z petg je to pre dcéru tak to nie je problém.
VASEK_W
#13 Příspěvek od VASEK_W »
Jen taková malá přípomínka ...
Vážení pánové, ale na začátku je celkem jasně napsané, že je to jedno pojezdové kolečko z vysavače. Takže jsou asi celkem zbytečné rady jak zaaretovat ovládací knoflík na hřídelku potenciometru, když toto se musí na nějaké ocelové hřídelce točit, a ten "límeček" je tam právě jen proto, že za něj drží to kolečko nějaký nálitek ve vysavači aby neupadlo (nevypadlo).
Vašek
#14 Příspěvek od masar »
Podobně se to řeší i tady.
:wink:
hajeklubos
#15 Příspěvek od hajeklubos »
Kdybych poznal, že se jedná o pojezdové kolečko tak bych asi nenavrhoval červík. Vypadalo to jako knoflík regulátoru tahu. Tyto čudlíky všude fungují jako kurvítka. Asociace vznikla z toho, že jsem nedávno tisknul knoflík na přepínač fenu. V původním tvaru také evidentně kurvítko.
Luboš
