Mysiplas
pavels
Mysiplas
#1 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Chtel jsem se zeptat zada nedko nemate zkusenost s konstrukci mysiplase.Vyrabel jsem s telefoniho sluchatka co jsem nasel na netu,jenze e to potichu a piska trvale.V jedne vesnici jsem slysel neco podobneho piskat v kravine,piskalo to prerusovane,hlasite a vyssi ton nejsps prez piezo.Dekuji z arady a napady
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Myšiplaše máme dva. Vůbec nepískají, jen občas zamňoukají. Osvědčili se výborně.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
To už je myšochyt , to je jiná kategotie. Mňaaauuu.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jo, domluv se s Mourkem, ten Ti ty myši vychytá :D
— Winston Churchill
meno
#5 Příspěvek od meno »
Myšiplaše a podobné ultrazvukové odpudzovače rôznej hávede sú nanič. Háveď si na to aj tak zvykne a ich dosah je minimálny.
Radšej si zaobstaraj nejakého myšochyta ako tu písali.
Napíš kde tie myši máš. Oni tie myši sú väčšinou tam kde majú čo žrať !!!
:D :D :D
pavels
#6 Příspěvek od pavels »
Ja mam kocky 3,jeze se tech krys uz bojej protoze sou velky jak oni.Sousedava zemedelskyho staveni mi lezou ke me do stodoly,z cehoz se celkem nervni.Tak jedine ty zeleza.Dik za rady
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
pokud je myšochyt saturován pokusím se najít schéma popř až pojedu na chalupu zjistím kdo vzráběl to jedno co tam mám.
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
podívej se na tohle http://www.format1.cz/
mám ten slyšitelný pro menší prostory a pomáhá to.Jednou v této době jsem měl v komoře na chalupě jednu myš a ta pak utekla. Možná byla hluchá. Jinak to funguje dobře. Jinak jsem tam kdysi měl toulavého kocoura a ten likvidoval i krysy. Prováděl to skokem ze stromu, prostě číhal na větvi a pak na tu krysu skočil a bylo to. Nevím jestli to byl levoboček nějakého rysa nebo divoké kočky , ale uměl to.
Nagant
#9 Příspěvek od Nagant »
Co použít v nějaké amatérské konstrukci za ultrazvukový měnič?
UST-40T se 40kHz už je asi na myši moc, byť 120dB by bylo pěkných. :D
