Mysiplas
Napsal: 05 úno 2007, 20:53
od pavels
Dobry den.Chtel jsem se zeptat zada nedko nemate zkusenost s konstrukci mysiplase.Vyrabel jsem s telefoniho sluchatka co jsem nasel na netu,jenze e to potichu a piska trvale.V jedne vesnici jsem slysel neco podobneho piskat v kravine,piskalo to prerusovane,hlasite a vyssi ton nejsps prez piezo.Dekuji z arady a napady
Napsal: 05 úno 2007, 21:09
od Radix
Myšiplaše máme dva. Vůbec nepískají, jen občas zamňoukají. Osvědčili se výborně.
Napsal: 06 úno 2007, 01:17
od Mourek
To už je myšochyt , to je jiná kategotie. Mňaaauuu.
Napsal: 06 úno 2007, 02:07
od MetalGod
Jo, domluv se s Mourkem, ten Ti ty myši vychytá :D
Napsal: 06 úno 2007, 16:52
od meno
Myšiplaše a podobné ultrazvukové odpudzovače rôznej hávede sú nanič. Háveď si na to aj tak zvykne a ich dosah je minimálny.
Radšej si zaobstaraj nejakého myšochyta ako tu písali.
Napíš kde tie myši máš. Oni tie myši sú väčšinou tam kde majú čo žrať !!!
Napsal: 06 úno 2007, 17:17
od pavels
Ja mam kocky 3,jeze se tech krys uz bojej protoze sou velky jak oni.Sousedava zemedelskyho staveni mi lezou ke me do stodoly,z cehoz se celkem nervni.Tak jedine ty zeleza.Dik za rady
Napsal: 06 úno 2007, 17:25
od Mourek
pokud je myšochyt saturován pokusím se najít schéma popř až pojedu na chalupu zjistím kdo vzráběl to jedno co tam mám.
Napsal: 06 úno 2007, 22:05
od Mourek
podívej se na tohle http://www.format1.cz/
mám ten slyšitelný pro menší prostory a pomáhá to.Jednou v této době jsem měl v komoře na chalupě jednu myš a ta pak utekla. Možná byla hluchá. Jinak to funguje dobře. Jinak jsem tam kdysi měl toulavého kocoura a ten likvidoval i krysy. Prováděl to skokem ze stromu, prostě číhal na větvi a pak na tu krysu skočil a bylo to. Nevím jestli to byl levoboček nějakého rysa nebo divoké kočky , ale uměl to.
Napsal: 01 bře 2007, 15:34
od Nagant
Co použít v nějaké amatérské konstrukci za ultrazvukový měnič?
UST-40T se 40kHz už je asi na myši moc, byť 120dB by bylo pěkných. :D
