gong s SAE800 nebo náhrada
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum, chtěl bych si postavit k hodinám gong a sháním (zatím marně, když nepočítám cenu přes 1 000Kč i více), obvod SAE800.
Měl by někdo větší štěstí ve hledání než já.
Zná někdo náhradu za tento obvod?
Také jsem našel na hadex.cz stavebnici zvonku ding-dong, s časovačem 555, tak bych zkusil tento obvod trochu upravit, v případě úspěchu zde vystavím.
https://hadex.cz/w903b-generator-zvuku- ... tavebnice/
hadex_ding_dong.zip
(290.68 KiB) Staženo 110 x
Pěkný den přeje všem
Saturn
Mahoney
#2 Příspěvek od Mahoney »
U Denkla za 126,-
Saturn
#3 Příspěvek od Saturn »
For Mahoney, tak ten eshop firmy Denkl jak jsem zjistil už 2 roky nefunguje, nabídky neaktualizuje a obvod nemají. Ale díky za snahu, budu pátrat dál.
Saturn
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
ten gong s 555 mam z ciny, uprimne, je to nieco strasne, ako prve by som to reproduktorove chrastitko vymenil za nieco lepsie a potom by to teoreticky mohlo zniet aj ako gong.
No vidis, a tak si sa bal
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
Nešel by použít modul DFPlayer?
Na kartu si nahraješ zvuk jaký chceš (MP3) a jde k tomu rovnou připojit i repro. A má to spoustu možností přehrávání - výběru nahrávek
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Kdysi jsem měl gong se SAB123, ale asi bude stejně nesehnatelnej. Každopádně doma v zásobách bych ho měl snad najít, kdyby bylo nejhůř.
#7 Příspěvek od masar »
Ten DFPlayer, co navrhl dobrman je lepší řešení.
Obrázek
:wink:
Saturn
#8 Příspěvek od Saturn »
4: Dobrman Ten DFplayer mě nadchnul, díky za tip.
Saturn
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Myslim že doma ten SAE mam, ale musel bych pohrabat
Mahoney
#10 Příspěvek od Mahoney »
Ještě takhle by to šlo :D
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
BXA4240, OTP20PY-08, M995C, APM082
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Jestli mocí mermo SAE chceš, tak nějaký kus mám ještě v náhradních dílech, používalo se to do signalizace. Jestli pamatuju, tak zvuk nic moc, něco jako pražské metro. Náhrada byl DgDg1A a ještě cosi, to byly COB flusance jako SIP modul. Nějaký moderní modul může být zvukově zcela jinde.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Ve zvonku ZV2-3 výrobce Elektrobock je elektronika, kde dříve tento obvod byl.
Protože byl ale brouk pak hrozně drahý, nahradili jej svým mikroprocesorem, kde je gong nasamplován.
Gong jedno, dvou i tří tónový je příjemný.
Na svém webu mají zvuk k náhledu k přehrání.
A cena celého zvonku je také super.
ZV2-3 Gong
Do jeho originál pouzdra na dvě tužkové baterie jsem osadil zdroj 12V/3V a signalizaci používám v pevném 12V rozvodu.
Mahoney
#14 Příspěvek od Mahoney »
Přečtěte si ten předchozí odkaz ode mě, ono je to docela sranda, a navíc inspirativní... A nakonec můžeš dát i dvě kovové tyčky a mezi to cívku s volným jádrem, jako měl ten původní východoněmecký zvonek :)
jenicek
#15 Příspěvek od jenicek »
Tak jsem dva kousky nepoužitejch novejch SAE800 našel. Kdyžtak pošli SZ.
