gong s SAE800 nebo náhrada
Napsal: 25 bře 2025, 07:01
od Saturn
Zdravím fórum, chtěl bych si postavit k hodinám gong a sháním (zatím marně, když nepočítám cenu přes 1 000Kč i více), obvod SAE800.
Měl by někdo větší štěstí ve hledání než já.
Zná někdo náhradu za tento obvod?
Také jsem našel na hadex.cz stavebnici zvonku ding-dong, s časovačem 555, tak bych zkusil tento obvod trochu upravit, v případě úspěchu zde vystavím.
https://hadex.cz/w903b-generator-zvuku- ... tavebnice/
Napsal: 25 bře 2025, 07:28
od Mahoney
U Denkla za 126,-
Napsal: 25 bře 2025, 08:31
od Saturn
For Mahoney, tak ten eshop firmy Denkl jak jsem zjistil už 2 roky nefunguje, nabídky neaktualizuje a obvod nemají. Ale díky za snahu, budu pátrat dál.
Napsal: 25 bře 2025, 08:32
od pocitujlasku
ten gong s 555 mam z ciny, uprimne, je to nieco strasne, ako prve by som to reproduktorove chrastitko vymenil za nieco lepsie a potom by to teoreticky mohlo zniet aj ako gong.
Napsal: 25 bře 2025, 08:47
od dobrman
Nešel by použít modul DFPlayer?
Na kartu si nahraješ zvuk jaký chceš (MP3) a jde k tomu rovnou připojit i repro. A má to spoustu možností přehrávání - výběru nahrávek
Napsal: 25 bře 2025, 10:05
od forbidden
Kdysi jsem měl gong se SAB123, ale asi bude stejně nesehnatelnej. Každopádně doma v zásobách bych ho měl snad najít, kdyby bylo nejhůř.
Napsal: 25 bře 2025, 10:46
od masar
Ten DFPlayer, co navrhl dobrman je lepší řešení.
Obrázek
:wink:
Napsal: 25 bře 2025, 10:57
od Saturn
4: Dobrman Ten DFplayer mě nadchnul, díky za tip.
Napsal: 25 bře 2025, 12:09
od jenicek
Myslim že doma ten SAE mam, ale musel bych pohrabat
Napsal: 25 bře 2025, 13:09
od Mahoney
Ještě takhle by to šlo :D
Napsal: 25 bře 2025, 14:07
od ZVUK2000
BXA4240, OTP20PY-08, M995C, APM082
Napsal: 25 bře 2025, 14:39
od Sendyx
Jestli mocí mermo SAE chceš, tak nějaký kus mám ještě v náhradních dílech, používalo se to do signalizace. Jestli pamatuju, tak zvuk nic moc, něco jako pražské metro. Náhrada byl DgDg1A a ještě cosi, to byly COB flusance jako SIP modul. Nějaký moderní modul může být zvukově zcela jinde.
Napsal: 25 bře 2025, 18:19
od Cowley
Ve zvonku ZV2-3 výrobce Elektrobock je elektronika, kde dříve tento obvod byl.
Protože byl ale brouk pak hrozně drahý, nahradili jej svým mikroprocesorem, kde je gong nasamplován.
Gong jedno, dvou i tří tónový je příjemný.
Na svém webu mají zvuk k náhledu k přehrání.
A cena celého zvonku je také super.
ZV2-3 Gong
Do jeho originál pouzdra na dvě tužkové baterie jsem osadil zdroj 12V/3V a signalizaci používám v pevném 12V rozvodu.
Napsal: 25 bře 2025, 18:55
od Mahoney
Přečtěte si ten předchozí odkaz ode mě, ono je to docela sranda, a navíc inspirativní... A nakonec můžeš dát i dvě kovové tyčky a mezi to cívku s volným jádrem, jako měl ten původní východoněmecký zvonek :)
Napsal: 25 bře 2025, 22:18
od jenicek
Tak jsem dva kousky nepoužitejch novejch SAE800 našel. Kdyžtak pošli SZ.
