Elektrický válcový drtič kartačový nebo bezkartačový motor?
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Se nemůžu rozhodnout.
Stiga Bio Silent 2500.
https://zahradni-drtice.heureka.cz/stig ... /#prehled/
Riwall PRO RES 3044 B
https://zahradni-drtice.heureka.cz/riwa ... /#prehled/
Stiga má bezkartáčový motor 2500 watt a ta konstrukce je lepši, stabilnější.
Riwall má o 500 wattu silnější motor, 3000 wattu.
Bude používaný tak 2X za rok 2-3 hodiny, tak nevím zda má cenu investovat do stigy.
Rozdíl 2000 kč.
Je lepši ten bezkartačový motor?
Spalit se mužou oba, ne?
Jsem vy-googlil jen toto.
https://botland.cz/blog/kartacove-a-bez ... e-v-sazce/
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Chce to podrobnější info, zvlášť co myslí tím bezkartáčovým motorem. Motor s kartáči není v žádném z nich. Pokud myslí bezkartáčový (tedy s permanentní magnetem a regulací, což by tady bylo zbytečné) jak je v přiloženém článku nevím, normálně se tam používá jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem. K dotazu - věřím že na uvažované použití vyhoví oba, dělal jsem s tím co má jednofázový motor a není s tím problém. Značku už nevím ale bude jako u jiných, jeden výrobce, různá označení. Rozmysli se, Mařenko, rozmysli, na své štěstí pomysli.....
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 27 bře 2025, 08:08, celkem upraveno 1 x.
Jenyk
#3 Příspěvek od Jenyk »
Pokud by nebylo možné rozhodnout se podle faktů a ty peníze by nebyly rozhodující, pocitem bych volil Stigu. Mám jejich benzínovou sekačku 20 let a pořád šlape jako hodinky. Dycky Stiga (a Fiskars).
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
jardafiala píše:Chce to podrobnější info, zvlášť co myslí tím bezkartáčovým motorem. Motor s kartáči není v žádném z nich. Pokud myslí bezkartáčový (tedy s permanentní magnetem a regulací, což by tady bylo zbytečné) jak je v přiloženém článku nevím, normálně se tam používá jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem. K dotazu - věřím že na uvažované použití vyhoví oba, dělal jsem s tím co má jednofázový motor a není s tím problém. Značku už nevím ale bude jako u jiných, jeden výrobce, různá označení. Rozmysli se, Mařenko, rozmysli, na své štěstí pomysli.....
https://zahradni-drtice.heureka.cz/stig ... ecifikace/
Stiga Bio Silent 2500 se pyšní bezkartáčovým elektrickým motorem o příkonu 2500 W
#5 Příspěvek od p32 »
Doopravdy je to asi jedno. Celý systém je stavěný tak, že tam dáš jen ty slabé větve a jsou s tím jen problémy. Známý to měl půjčené od kamaráda a nakonec byl rád, že to nekupoval. Když jsem viděl, jak se s tím trápí, tak bych si to ani nepůjčoval.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
V těch popisech o použitém motoru moc není. Zkušenost s tím byla dobrá, bez problémů jsem drtil větve které se vešly, na to je tam díra aby se tam nedaly strčit tlustější.
hajeklubos
#7 Příspěvek od hajeklubos »
Ono to vypadá,že výrobci začali montovat do drtičů levné vysavačové motory. To je v podstatě kurvítko. Né z důvodu těch uhlíků ale bude se přehřívat rotor. Do výkonu to ženou otáčky. 3 roky v nejlepším případě, pak SD a tak je to správné. Leta provozuji pomaloběžný drtič s indukčním motorem. Jestli to vůbec existuje, šel bych do indukčního motoru.(s tím kondíkem, podle toho se to pozná) Chce to okouknout, výrobci mlží. Třeba sekačky už nemají motor ale rotor a stator vložený do plastového těla sekačky. Za 3 sezony to dře o sebe. Aby to tady nebylo stejné. Ta cena je nějaká vysoká. Převodovky PCR budou patrně ve všem shodné, jenom tě někdo víc okrade.
Luboš
#8 Příspěvek od 1010 »
Před měsícem jsem pořídil na zahrady Rivall 3044.
Sežralo to zatím vše,co jsem naládoval :D
Je to docela těžkej stroj,stabilní...zatím dělá dobře to,co od něj čekám.
#9 Příspěvek od Celeron »
Tu Stigu jsem měl půjčenou na rozdrcení několika neopadavejch břečťanů a bylo to holý neštěstí. Po hodině jsem to vzdal, neustále se to ucpávalo. Na slabý větve to není, jenom je to žvejkalo a seřídit to nešlo. Naivně jsem si myslel, že v tom je rotující sekací nůž a ono to jen žvejká mezi dvěma zubatejma válcema. Před pár lety jsem měl na principu sekání půjčenou jinou mašinu a ta šla suprově, bordel z koše šel rovnou naházet do kompostu a za rok se komplet rozložil.
Za mě nebrat.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
Je důležité zvážit zda drtič či štěpkovač často s tím mají prodejci potíž při popisu. Já používám štěpkovač Vares Shark, ale i s tím se to musí umět a s citem. Perfektně funguje na větve a zelený odpad který se neohne.
#11 Příspěvek od Celeron »
Jo, takže poprvé jsem měl půjčenej štěpkovač a podruhý nefunkční drtič. A to jsem ty krávě v půjčovně říkal, na co to potřebuju. No hlavně že odborníci na svém místě...
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Na začátku jsem nedával pozor, používal jsem štěpkovač (vypadá podobně jako na přiloženýách odkazech), ne drtič. Správně píše hajekluboš, vybrat s motorem, který má rozběhový kondenzátor. Vysokootáčkový motor z vysavače používá značnou část deklarovaného výkonu na své chlazení, ostatně když jsme přijeli ke známému na vymrzlou chalupu, tak první půlhodinu, než začala hřát kamna, vysavač (1600W) místnost slušně vytopil.
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
bu2520 píše:... Já používám štěpkovač Vares Shark, ale i s tím se to musí umět a s citem. Perfektně funguje na větve a zelený odpad který se neohne.
Mam ho taky, koukam, ze pekne podražil. Ja kupoval myslim tehdy verzi 2,8 kW asi za 5,3k a ted koukam slabsi verze pres 12k. No je to 11 let.
Slape furt, ale je to cely ze železa.
hajeklubos
#14 Příspěvek od hajeklubos »
Princip toho mého drtiče , nebo jak to nazvat, je ten, že 5cm pomaloběžná freza jede po „lízáku“ který je momentálně z Cu šíny z trafačky. Matroš si to bere samo, nemusím tlačit. Jde to seřídit docela dobře ale je lepší nechat větve tak 1 až 3 měsíce vysušit. To trochu omezuje použití. Větev musí být trochu suchá pak to jede jako víno. Čerstvou to bere také ale je tam tendence dělat žebřík. To podle dřeva. Měl jsem zapůjčený vysokootáčkový kde je třeba tlačit do záběru a dost to řvalo.
Luboš
MiraSt
#15 Příspěvek od MiraSt »
Debata už proběhlazde.
Za mě jedině asynchronní motor. Není v tom žádné kurvítko. Má to stabilní otáčky a velký výkon. Když se zastaví tak krátký reverz a jedeme dál.
